Auteur Fil de discussion: Pointeau Carbu type I  (Lu 15935 fois)
« le: Mar. 01 Juin 2021, 19:18:57 »
Petite question au spécialiste, je suis sûr que le druide aura une réponse.
Je suis en train de remettre en route ma TW type I (celle que Saga avait à l'avant dernier BWD). Elle est donc restée 3 ans au garage.
J'ai bien évidement dû faire un démontage carbu pour nettoyage. Ayant vidangé le carbu avant le remisage, pas de gros soucis.
Sauf que malgré que le pointeau coulisse bien dans son logement, que le flotteur n'a pas de point dur et n'est pas tordu, que tout est propre, l'essence déborde par le trop plein.
Ma question :
Est-ce normal que la petite tige en bout du pointeau coulisse selon les flèches rouges de cette photo.
Je suppose que oui, et qu'il doit y avoir un mini ressort à l'intérieur, mais vu le prix du Kit chez Yam (52 €) j'aimerais bien être sûr.
Christian, si tu passes par ici ...
« Répondre #1 le: Mar. 01 Juin 2021, 22:50:08 »
Etrange ton pointeau
La tige ne bouge pas, elle est (normalement) fixe  Sourire
Sur la XT200 il y a un ressort qui maintien la fixation sur le flotteur
Pour info:
Un réglage à cette hauteur de flotteur fonctionne bien
« Répondre #2 le: Mar. 01 Juin 2021, 23:02:17 »
Merci Christian, tu me rassures.
J'avoue que je commençais à sérieusement douter. Je ferai des photos demain, mais sur ce pointeau la tige rentre au moins de 2 mm dans le pointeau.
Quand la tige est sortie, la trace du plan de joint sur le flotteur est bien parallèle  à la face d'appui de la cuve. Mais quand la tige est rentrée dans le pointeau, le flotteur est bien plus haut, donc le niveau déborde.
Je vais essayer de faire un point de soudure à l'étain pour la bloquer en position sortie, et si ça ne marche pas, je me fendrais de 52 €
« Répondre #3 le: Mar. 01 Juin 2021, 23:56:51 »
OK,
52 EUR  Roulement des yeux Tire la langue
Je vais voir si le pointeau de la XT350 n'aurait la bonne dimension (diamètre longueur)
Pour être placé sur TW125 type 1,  Huh Roulement des yeux
Je l'attends pour entre le 6 et 11 juin
https://www.pieces-moto-kristen.fr/xt550__p183551.html
+/- 20 EUR TTC FDC
« Répondre #4 le: Mer. 02 Juin 2021, 07:58:37 »
Hum, pour moi la tige est effectivement mobile!
D ailleurs sur ton pointeau de Xt on voit un ressort qui semble suggérer un mouvement de l axe non?
De mémoire, entre celui de sr et de type 1 que j avais, 1 de mes pointeaux était fixe et l autre mobile, j avais pensé que le fixe était HS (corrodé) et je l avais écarté justement; cela dit, si a l inverse c est une faiblesse du pointeau, cela expliquerait pourquoi j avais tant de mal à régler ce carbu de type1 au ralenti (remplacé depuis par un type2)
« Dernière édition: Mer. 02 Juin 2021, 09:00:30 par pierre » Journalisée
« Répondre #5 le: Mer. 02 Juin 2021, 09:22:15 »
Non je confirme mobile sur type1, type2 et 200(il semble même ne pas y avoir de ressort sur ce dernier)
Mako-pine
« Répondre #6 le: Mer. 02 Juin 2021, 10:33:49 »
J'ai eu des problemes de pointeau qui coulissait mal dans son conduit de façon intempestive ... plutôt galère quand le réservoir se vide en roulant.
J'ai nettoyé  au polish le conduit (avec un coton tige) et le pointeau, je n ai plus de problème depuis.
(Apres une longue periode d'immobilisation, l'essence s'oxyde lentement et polymerise.)
« Dernière édition: Mer. 02 Juin 2021, 12:37:40 par Mako-pine » Journalisée
« Répondre #7 le: Mer. 02 Juin 2021, 11:06:21 »
Voici une petite vidéo du mien.
Il doit bien y avoir un ressort à l'intérieur puisque la tige ressort toute seule quand on la relâche.
Ce ressort aurait-il perdu de sa force au fil du temps ?
https://streamable.com/4km39n
« Répondre #8 le: Mer. 02 Juin 2021, 11:08:48 »
@pierre
Avec lequel as-tu eu du mal à régler ?
Le fixe ou le mobile ?
« Répondre #9 le: Mer. 02 Juin 2021, 11:14:54 »
Une mesure qui vaut ce qu'elle vaut.
En comprimant la tige sur une balance de cuisine, j'obtiens une force de 30 grammes
« Répondre #10 le: Mer. 02 Juin 2021, 11:30:09 »
@pierre
avec le mobile, mais mon pb ne devait pas venir de la. et puis je l aime pas ce carbu  Grimaçant
« Répondre #11 le: Mer. 02 Juin 2021, 11:48:13 »
Je pense que je vais me faire un petit test avec ce montage bricolé.
Entretoise découpée dans la gaine d'un câble TV et fendue pour passer sur la tige.
Et si ça marche, j'essaierai de souder à l'étain la tige
« Dernière édition: Mer. 02 Juin 2021, 11:51:48 par Namna » Journalisée
« Répondre #12 le: Mer. 02 Juin 2021, 11:54:15 »
je pense que c est mobile pour compenser les secousses
« Répondre #13 le: Mer. 02 Juin 2021, 13:29:12 »
http://bigwheel.free.fr/imgs/images/1622627139IMG_0968.JPG
J'ai démonté un carburateur de SR125 le pointeau est du même type que le tien (télescopique), le réglage hauteur du flotteur est identique 25/26 mm
Moi, je ne vois pas l'image ci dessus  Pleurs
http://bigwheel.free.fr/imgs/images/162263310920210602_123555.jpg
Celle ci (au lien ci-dessus) en cliquant dessus je la vois Clin d'oeil Souriant
« Répondre #14 le: Mer. 02 Juin 2021, 15:02:54 »
Tu parles de quelle image ?
La vidéo où je montre le mouvement de la tige (sur Streamable)
ou la photo où j'ai intercalé une cale pour éviter à la tige de coulisser ?
Puisque tu as démonté un pointeau de SR, as-tu la possibilité de mesurer la force du ressort avec une balance de cuisine ?
