Auteur Fil de discussion: Carburateur TW200 (125) provenance Asie  (Lu 6035 fois)
« le: Mer. 30 Juin 2021, 16:38:22 »
Intrigué par la copie du carburateur de la TW 200,
Je vais l'essayer sur une TW type 1
Pour cela je remplace le raccord entre carburateur et boîte à air (+/- 40 EUR)
La pipe d'admission T1 peut convenir , il suffit de retirer la collerette
Le carburateur est globalement d'une bonne finition (photo voir lien PDF ci-dessous)
   https://www.cjoint.com/c/KFEobsBbp04
« Répondre #1 le: Mer. 30 Juin 2021, 22:07:09 »
Intéressant ! Hâte de savoir si il fonctionne bien.
Il s'achète où et à quel prix ?
Idem pour la durite carbu boite à air (pour un Type I)
Et pour la pipe T1, on peut faire la modification pour retirer la collerette sans avoir un tour à sa disposition ?
J'espère aussi que le câble unique de la type I ne sera pas un souci, à condition que le ressort de rappel du papillon soit suffisant pour éviter de tout changer (poignée, câbles …)
« Dernière édition: Mer. 30 Juin 2021, 22:12:41 par Namna » Journalisée
« Répondre #2 le: Jeu. 01 Juil. 2021, 14:41:45 »
La durite carbu boite a air chez:
https://www.kfm-motorraeder.de/cms/en/genuine-spare-parts/yamaha-spare-parts?itemid=5LB144531000
Le carburateur
https://fr.aliexpress.com/item/32876126427.html?spm=2114.13010708.0.0.52936c37rtWuTr
La modif de la pipe avec un stanley lame scalpel, juste retirer le bourrelet,
https://static.fnac-static.com/multimedia/Images/FR/MC/98/4b/aa/27937688/1540-1/tsp20160427010150/Stanley-Scalpel-hobby-6-mm-1-lame.jpg
Pour la commande (poignée/câbles) ai pris ceci:
https://fr.aliexpress.com/item/4000321331968.html?spm=2114.13010708.0.0.3a996c37U2ejNE
(les câbles sont plus longs de klk cm)
