Auteur Fil de discussion: remontage bras oscillant  (Lu 6824 fois)
rvgrens 125tw
« le: Ven. 06 Août 2021, 07:10:42 »
Bonjour tous  Grimaçant j'ai un soucis pour faire tenir les joints de lèvres du bras oscillant au remontage  sur un autre post http://edvinhansson.free.fr/Tutoriels/REMONTAGE%20BRAS%20OSCILLANT.htm c'est indiqué qu'il faut les introduire par l'opposé et les pousser jusqu’à l'extrémité du bras .Sauf que chez moi les lèvres en caoutchouc sont collé    sur la rondelle métallique  et lorsque je positionne le bras en face et que je le pousse ....elle glissent  du bras et .....tombe  >:(Merci
« Dernière édition: Ven. 06 Août 2021, 13:45:44 par rvgrens 125tw » Journalisée
rvgrens 125tw
« Répondre #1 le: Ven. 06 Août 2021, 13:47:07 »
j'ai rectifié car , ce n'est pas comme le lien que j'avais mis   Grimaçant je voulais mettre une photos , mais hébergeur qui est cité ici est payant   Roulement des yeux
« Dernière édition: Ven. 06 Août 2021, 13:50:03 par rvgrens 125tw » Journalisée
« Répondre #2 le: Ven. 06 Août 2021, 22:55:19 »
Pas trop bien compris le joint spy collé à une rondelle  Huh Indéci
A ma connaissance côté intérieur il y a un joint spy (sans rondelle métal,)
A l'extérieur (côté chaîne) un couvercle  et (côté droit) une  cale placée dans le couvercle
Une fois en place cela donne ceci prêt au montage
Site gratuit hébergeur image https://www.casimages.com/
rvgrens 125tw
« Répondre #3 le: Sam. 07 Août 2021, 03:27:25 »
Il y a une rondelle métal de chaque coté du bras qui est solidaire du joint .Donc on ne peut pas passer l'ensemble dans le tube du bras comme indiqué dans l'explication du post "remontage d'un bras oscillant on est obligé de positionner les 2 "joints/rondelles" en même temps que le bras et la compte tenu de épaisseur de l'ensemble ça ne passe plus  Embarrassé
« Dernière édition: Sam. 07 Août 2021, 03:39:57 par rvgrens 125tw » Journalisée
« Répondre #4 le: Sam. 07 Août 2021, 17:55:12 »
Bizarre,
Je n'ai pas le même montage sur le BO,
Pour info:
Ta rondelle
https://www.casimages.com/i/210807034044529783.jpg.html
 je me demande si ce n'est pas la pièce "10" sur le schéma
rvgrens 125tw
« Répondre #5 le: Sam. 07 Août 2021, 19:12:41 »
Bizarre,
Pour info:
Ta rondelle
Je ne pense pas puisque ces rondelles enrobé étaient  a l’intérieur du bras mais j'ai encore passé 2 h sans succès a essayer de les remettre.....Alors je radicalise Grimaçant j'ai supprimé le joint caoutchouc des  rondelles métalic, je vais meuler les 2 tubes intérieur N° 2 et 3 d'environs 1mm chaque , remonter  les rondelles métal et une fois tout remonté  combler l'espace avec de la pâte silicone Dirko noire joint de carter Souriant Sur la RTA 125tw téléchargeable sur Big Wheel Addict le montage du bras est comme le mien .Merci pour ton aide  Clin d'oeil
« Dernière édition: Sam. 07 Août 2021, 19:31:49 par rvgrens 125tw » Journalisée
« Répondre #6 le: Sam. 07 Août 2021, 21:21:41 »
La rondelle dans le bras ;...  Huh
J'ai les toutes les revues TW
Je ne vois rien de plus sur le RTA 125 TW
Pages 6-51 et 6-56
Bizarre  Clin d'oeil
Même schéma sur la RMT:
« Dernière édition: Sam. 07 Août 2021, 21:38:48 par christddel » Journalisée
rvgrens 125tw
« Répondre #7 le: Dim. 08 Août 2021, 01:47:26 »
Pages 6-51 et 6-56
Bizarre  Clin d'oeil
http://xav.d.free.fr/s5ek1af1.pdf             page 227
« Dernière édition: Dim. 08 Août 2021, 01:52:04 par rvgrens 125tw » Journalisée
« Répondre #8 le: Dim. 08 Août 2021, 10:46:39 »
on tourne en rond c'est toujours le même schéma,
(page 227 = page 6-51)  Indéci Clin d'oeil
Je n'y vois pas de rondelles,
« Répondre #9 le: Dim. 08 Août 2021, 11:59:34 »
Pour la pièce N° 7 sur ce schéma, ils indiquent "silentbloc".
Ne serait-ce pas une rondelle enrobée ou collée sur du caoutchouc ?
J'en ai démonté un, mais il y a fort longtemps, je ne me rappelle plus  Fâché
rvgrens 125tw
« Répondre #10 le: Dim. 08 Août 2021, 13:38:35 »
N° 7 Ils appellent ça silentbloc   Sur tes autres shéma ....ya pas
..........OUI c'est exactement ça  .
« Dernière édition: Dim. 08 Août 2021, 13:41:06 par rvgrens 125tw » Journalisée
rvgrens 125tw
« Répondre #11 le: Dim. 08 Août 2021, 13:42:08 »
.........................OUI c'est exactement ça  .
rvgrens 125tw
« Répondre #12 le: Dim. 08 Août 2021, 13:50:02 »
Bizarre,
Pour info:
Ta rondelle
 je me demande si ce n'est pas la pièce "10" sur le schéma  .....  Je n'avais pas vu ce post OUI c'est la N° 10  mais la rondelle et le caoutchouc sont solidaire .... et le problème est résolu j'ai viré le caoutchouc et c'est remonté ,  je remettrais du silicone joint de carter comme cache poussière autour de la rondelle
« Dernière édition: Dim. 08 Août 2021, 13:53:19 par rvgrens 125tw » Journalisée
« Répondre #13 le: Dim. 08 Août 2021, 20:26:43 »
Silent bloc sur un schéma et joint spy sur un autre schéma, ...
Sur ce schéma avec la pièce "7" il manque les 4 douilles "plastique"
(encore une erreur dans le manuel )
Douille reprise au schéma ci-dessous: en N° 4 & 5..
https://servimg.com/view/17430464/3100
Les joints spy sont ceux-ci:
Les mêmes que sur la modif "bague --> roulement" fait sur le BO d'une XT125
Joints spy achetés chez 123Roulements
https://www.123roulement.be/joints-OAS-18X24X4-NBR
« Dernière édition: Dim. 08 Août 2021, 21:32:55 par christddel » Journalisée
rvgrens 125tw
« Répondre #14 le: Lun. 09 Août 2021, 04:58:30 »
Oui... ils ont du se rendre compte que la rondelle enrobé de caoutchouc "Joint spy/silentbloc" était le bordel a replacer et ils les ont désolidarisé en 2 pièces c'est comme les roulements moi ya pas et c'est tant mieux en tout cas j'ai résolu le problème. Merci pour votre aide
