rvgrens 125tw
« le: Ven. 06 Août 2021, 07:10:42 » |
Bonjour tous ![Grimaçant](https://www.bigwheels.fr/forum/Smileys/default/grin.gif) j'ai un soucis pour faire tenir les joints de lèvres du bras oscillant au remontage sur un autre post http://edvinhansson.free.fr/Tutoriels/REMONTAGE%20BRAS%20OSCILLANT.htm c'est indiqué qu'il faut les introduire par l'opposé et les pousser jusqu’à l'extrémité du bras .Sauf que chez moi les lèvres en caoutchouc sont collé sur la rondelle métallique et lorsque je positionne le bras en face et que je le pousse ....elle glissent du bras et .....tombe >:(Merci
« Dernière édition: Ven. 06 Août 2021, 13:45:44 par rvgrens 125tw »
rvgrens 125tw
« Répondre #1 le: Ven. 06 Août 2021, 13:47:07 » |
Bonjour tous ![Grimaçant](https://www.bigwheels.fr/forum/Smileys/default/grin.gif) j'ai un soucis pour faire tenir les joints de lèvres du bras oscillant au remontage sur un autre post http://edvinhansson.free.fr/Tutoriels/REMONTAGE%20BRAS%20OSCILLANT.htm c'est indiqué qu'il faut les introduire par l'opposé et les pousser jusqu’à l'extrémité du bras .Sauf que chez moi les lèvres en caoutchouc sont collé sur la rondelle métallique et lorsque je positionne le bras en face et que je le pousse ....elle glissent du bras et .....tombe >:(Merci j'ai rectifié car , ce n'est pas comme le lien que j'avais mis ![Grimaçant](https://www.bigwheels.fr/forum/Smileys/default/grin.gif) je voulais mettre une photos , mais hébergeur qui est cité ici est payant ![Roulement des yeux](https://www.bigwheels.fr/forum/Smileys/default/rolleyes.gif)
« Dernière édition: Ven. 06 Août 2021, 13:50:03 par rvgrens 125tw »
« Répondre #2 le: Ven. 06 Août 2021, 22:55:19 » |
j'ai rectifié car , ce n'est pas comme le lien que j'avais mis ![Grimaçant](https://www.bigwheels.fr/forum/Smileys/default/grin.gif) je voulais mettre une photos , mais hébergeur qui est cité ici est payant Bonjour, Pas trop bien compris le joint spy collé à une rondelle ![Indéci](https://www.bigwheels.fr/forum/Smileys/default/undecided.gif) A ma connaissance côté intérieur il y a un joint spy (sans rondelle métal,) ![](https://i91.servimg.com/u/f91/17/43/04/64/th/pieces10.jpg) A l'extérieur (côté chaîne) un couvercle et (côté droit) une cale placée dans le couvercle Une fois en place cela donne ceci prêt au montage ![](https://i91.servimg.com/u/f91/17/43/04/64/th/swinga10.jpg) Site gratuit hébergeur image https://www.casimages.com/
rvgrens 125tw
« Répondre #3 le: Sam. 07 Août 2021, 03:27:25 » |
Bonjour, Pas trop bien compris le joint spy collé à une rondelle ![Indéci](https://www.bigwheels.fr/forum/Smileys/default/undecided.gif) A ma connaissance côté intérieur il y a un joint spy (sans rondelle métal,) ![](https://i91.servimg.com/u/f91/17/43/04/64/th/pieces10.jpg) A l'extérieur (côté chaîne) un couvercle et (côté droit) une cale placée dans le couvercle Une fois en place cela donne ceci prêt au montage ![](https://i91.servimg.com/u/f91/17/43/04/64/th/swinga10.jpg) Site gratuit hébergeur image https://www.casimages.com/![](https://nsa40.casimages.com/img/2021/08/07/mini_210807034044529783.jpg) Il y a une rondelle métal de chaque coté du bras qui est solidaire du joint .Donc on ne peut pas passer l'ensemble dans le tube du bras comme indiqué dans l'explication du post "remontage d'un bras oscillant on est obligé de positionner les 2 "joints/rondelles" en même temps que le bras et la compte tenu de épaisseur de l'ensemble ça ne passe plus ![](https://nsa40.casimages.com/img/2021/08/07/mini_210807034050127402.jpg)
« Dernière édition: Sam. 07 Août 2021, 03:39:57 par rvgrens 125tw »
rvgrens 125tw
« Répondre #5 le: Sam. 07 Août 2021, 19:12:41 » |
Je ne pense pas puisque ces rondelles enrobé étaient a l’intérieur du bras mais j'ai encore passé 2 h sans succès a essayer de les remettre.....Alors je radicalise ![Grimaçant](https://www.bigwheels.fr/forum/Smileys/default/grin.gif) j'ai supprimé le joint caoutchouc des rondelles métalic, je vais meuler les 2 tubes intérieur N° 2 et 3 d'environs 1mm chaque , remonter les rondelles métal et une fois tout remonté combler l'espace avec de la pâte silicone Dirko noire joint de carter ![Souriant](https://www.bigwheels.fr/forum/Smileys/default/cheesy.gif) Sur la RTA 125tw téléchargeable sur Big Wheel Addict le montage du bras est comme le mien .Merci pour ton aide ![Clin d'oeil](https://www.bigwheels.fr/forum/Smileys/default/wink.gif)
« Dernière édition: Sam. 07 Août 2021, 19:31:49 par rvgrens 125tw »
« Répondre #6 le: Sam. 07 Août 2021, 21:21:41 » |
Sur la RTA 125tw téléchargeable sur Big Wheel Addict le montage du bras est comme le mien .Merci pour ton aide La rondelle dans le bras ;... ![Huh](https://www.bigwheels.fr/forum/Smileys/default/huh.gif) J'ai les toutes les revues TW Je ne vois rien de plus sur le RTA 125 TW Pages 6-51 et 6-56 Bizarre Même schéma sur la RMT: ![](https://nsa40.casimages.com/img/2021/08/07/mini_210807095124695990.jpg)
« Dernière édition: Sam. 07 Août 2021, 21:38:48 par christddel »
rvgrens 125tw
« Répondre #7 le: Dim. 08 Août 2021, 01:47:26 » |
La rondelle dans le bras ;... ![Huh](https://www.bigwheels.fr/forum/Smileys/default/huh.gif) J'ai les toutes les revues TW Je ne vois rien de plus sur le RTA 125 TW Pages 6-51 et 6-56 Bizarre Même schéma sur la RMT: ![](https://nsa40.casimages.com/img/2021/08/07/mini_210807095124695990.jpg) http://xav.d.free.fr/s5ek1af1.pdf page 227
« Dernière édition: Dim. 08 Août 2021, 01:52:04 par rvgrens 125tw »
« Répondre #8 le: Dim. 08 Août 2021, 10:46:39 » |
on tourne en rond c'est toujours le même schéma, (page 227 = page 6-51) ![Clin d'oeil](https://www.bigwheels.fr/forum/Smileys/default/wink.gif) Je n'y vois pas de rondelles, ![](https://nsa40.casimages.com/img/2021/08/08/mini_210808105950914430.jpg)
« Répondre #9 le: Dim. 08 Août 2021, 11:59:34 » |
on tourne en rond c'est toujours le même schéma, (page 227 = page 6-51) ![Clin d'oeil](https://www.bigwheels.fr/forum/Smileys/default/wink.gif) Je n'y vois pas de rondelles, Pour la pièce N° 7 sur ce schéma, ils indiquent "silentbloc". Ne serait-ce pas une rondelle enrobée ou collée sur du caoutchouc ? J'en ai démonté un, mais il y a fort longtemps, je ne me rappelle plus ![Fâché](https://www.bigwheels.fr/forum/Smileys/default/angry.gif)
rvgrens 125tw
« Répondre #10 le: Dim. 08 Août 2021, 13:38:35 » |
on tourne en rond c'est toujours le même schéma, (page 227 = page 6-51) ![Clin d'oeil](https://www.bigwheels.fr/forum/Smileys/default/wink.gif) Je n'y vois pas de rondelles, ![](https://nsa40.casimages.com/img/2021/08/08/mini_210808105950914430.jpg) N° 7 Ils appellent ça silentbloc Sur tes autres shéma ....ya pas Pour la pièce N° 7 sur ce schéma, ils indiquent "silentbloc". Ne serait-ce pas une rondelle enrobée ou collée sur du caoutchouc ? J'en ai démonté un, mais il y a fort longtemps, je ne me rappelle plus ![Fâché](https://www.bigwheels.fr/forum/Smileys/default/angry.gif) ..........OUI c'est exactement ça .
« Dernière édition: Dim. 08 Août 2021, 13:41:06 par rvgrens 125tw »
rvgrens 125tw
« Répondre #11 le: Dim. 08 Août 2021, 13:42:08 » |
Pour la pièce N° 7 sur ce schéma, ils indiquent "silentbloc". Ne serait-ce pas une rondelle enrobée ou collée sur du caoutchouc ? J'en ai démonté un, mais il y a fort longtemps, je ne me rappelle plus ![Fâché](https://www.bigwheels.fr/forum/Smileys/default/angry.gif) .........................OUI c'est exactement ça .
rvgrens 125tw
« Répondre #12 le: Dim. 08 Août 2021, 13:50:02 » |
Bonjour, Bizarre, Je n'ai pas le même montage sur le BO, Pour info: ![](https://i91.servimg.com/u/f91/17/43/04/64/th/pieces12.jpg) Ta rondelle https://www.casimages.com/i/210807034044529783.jpg.html je me demande si ce n'est pas la pièce "10" sur le schéma ..... Je n'avais pas vu ce post OUI c'est la N° 10 mais la rondelle et le caoutchouc sont solidaire .... et le problème est résolu j'ai viré le caoutchouc et c'est remonté , je remettrais du silicone joint de carter comme cache poussière autour de la rondelle
« Dernière édition: Dim. 08 Août 2021, 13:53:19 par rvgrens 125tw »
« Répondre #13 le: Dim. 08 Août 2021, 20:26:43 » |
Pour la pièce N° 7 sur ce schéma, ils indiquent "silentbloc". Ne serait-ce pas une rondelle enrobée ou collée sur du caoutchouc ? J'en ai démonté un, mais il y a fort longtemps, je ne me rappelle plus ![Fâché](https://www.bigwheels.fr/forum/Smileys/default/angry.gif) Bonjour, Silent bloc sur un schéma et joint spy sur un autre schéma, ... Sur ce schéma avec la pièce "7" il manque les 4 douilles "plastique" (encore une erreur dans le manuel )Douille reprise au schéma ci-dessous: en N° 4 & 5.. https://servimg.com/view/17430464/3100Les joints spy sont ceux-ci: ![](https://nsa40.casimages.com/img/2021/08/08/mini_21080808243767569.jpg) Les mêmes que sur la modif "bague --> roulement" fait sur le BO d'une XT125 ![](https://nsa40.casimages.com/img/2021/08/08/mini_210808083624227990.jpg) ![](https://nsa40.casimages.com/img/2021/08/08/mini_210808083623885362.jpg) Joints spy achetés chez 123Roulements https://www.123roulement.be/joints-OAS-18X24X4-NBR![](https://nsa40.casimages.com/img/2021/08/08/mini_210808094746309422.jpg)
« Dernière édition: Dim. 08 Août 2021, 21:32:55 par christddel »
rvgrens 125tw
« Répondre #14 le: Lun. 09 Août 2021, 04:58:30 » |
Oui... ils ont du se rendre compte que la rondelle enrobé de caoutchouc "Joint spy/silentbloc" était le bordel a replacer et ils les ont désolidarisé en 2 pièces c'est comme les roulements moi ya pas et c'est tant mieux en tout cas j'ai résolu le problème. Merci pour votre aide
