Auteur Fil de discussion: Changement contacteur a cléf  (Lu 5944 fois)
rvgrens 125tw
« le: Sam. 04 Sept. 2021, 16:49:16 »
Bonjour tous j'ai reçu un contacteur "chinois"  Grimaçant sauf que ni les les couleurs ni la fiche sont identique et bien sur,  mon multimètre est Hs ....Alors l'ancien contacteur les fils sont : marron filet bleu, bleu filet noir, rouge uni, bleu filet jaune et le neuf c'est vert, noir, rouge, et un qui se branche séparément noir filet blanc et je voudrais "shunter"  le neuf sur l'ancien câblage pour récupérer ma fiche d'origine  .Merci a tous les électriciens  Grimaçant
« Dernière édition: Sam. 04 Sept. 2021, 16:51:00 par rvgrens 125tw » Journalisée
« Répondre #1 le: Sam. 04 Sept. 2021, 20:50:41 »
Il y a bien 4 fils qui arrivent au contacteur,
Ce contacteur comprends deux interrupteurs séparés,
Contact mis ils sont en position "On -contact fermé" et "Off -contact ouvert" contact coupé,
Je pense un montage comme celui ci: (  confirmer avec un multimètre)
Image copié/collé de AliEx....
rvgrens 125tw
« Répondre #2 le: Dim. 05 Sept. 2021, 03:27:53 »
[/quote]
Bonjour ok merci pour l'image moi j'ai ca ... https://i92.servimg.com/u/f92/18/07/50/92/dsc02110.jpg ce qui me gene c'est le fil noir filet blc qui n'est pas connecté sur la fiche et qui est connect sur le contact
« Dernière édition: Dim. 05 Sept. 2021, 03:32:25 par rvgrens 125tw » Journalisée
« Répondre #3 le: Dim. 05 Sept. 2021, 12:50:57 »
Ok,
Pourrais-tu mettre le lien de l'achat, Huh
Le contacteur TW125 a un connecteur à 4 fils,
Il faudra faire 4 connections séparées où récupérer le connecteur d'origine et le réadapter,
A mon idée ces connections  (mais a tester au multimètre où avec lampe test)
rvgrens 125tw
« Répondre #4 le: Dim. 05 Sept. 2021, 16:34:54 »
Ok,
 Je n'ai pas compris "transférer" ?? Je raccorde le noir filet blanc sur bleu filet jaune ?  les couleurs de Mon faisceau qui était sur la tw  ne correspondent même pas au schéma Contacteur de la Rta qui sont B...B/W ,... L/W,....R/W...En principe c'est Rouge le + vers fusible  , le Noir une masse vers cadre , le N/W Noir filet blanc masse secondaire .Mais la rien ne correspond Triste  je t’envoie le lien mais ça ne servira pas c’est un lot qui n'a rien a voir avec TW mais j'avais besoin du bouchon de réservoir qui va pour une SR et de l'accroche casque  pour info c'est nickel ...et ci joint photo de mon câblage que je voudrais souder pour garder la fiche ET FILS d'origine TW <a href="https://www.casimages.com/i/21090504501522162517555159.jpg.html" title="Mon image">Lien vers mon image</a>
rvgrens 125tw
« Répondre #5 le: Dim. 05 Sept. 2021, 16:45:06 »
Ok,
Le lien de mon achat et une info pour ceux qui ont monté un réservoir de SR sur leurs TW le bouchon va impec et l'accroche casque c'est le même montage sur la 125 TW https://www.aliexpress.com/item/Ignition-Switch-Fuel-Gas-Cap-Lock-Set-for-Motorcycle-Virago-XV125-XV250-XV400-XV535-V-Star
« Dernière édition: Dim. 05 Sept. 2021, 16:48:47 par rvgrens 125tw » Journalisée
rvgrens 125tw
« Répondre #6 le: Dim. 05 Sept. 2021, 17:11:10 »
[/quote]
RE ...https://fr.aliexpress.com/item/32818075075.html?spm=a2g0o.store_pc_allProduct.0.0.68f17a73ypcEe7&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22:%2210000000266130759%22,%22ship_from%22:%22CN%22%7D&gps-id=pcStoreJustForYou&scm=1007.23125.137358.0&scm_id=1007.23125.137358.0&scm-url=1007.23125.137358.0&pvid=c097cb18-9c82-4cde-a135-2c01463ed043
« Répondre #7 le: Dim. 05 Sept. 2021, 20:33:12 »
ok, le schéma du contacteur à clef est en principe le même sur beaucoup de motos Yamaha
Un contact positif et un contact mise à la masse de l'allumage,
Cela devrait fonctionner,  Clin d'oeil
vois le montage "électrique" du contacteur de la TW 200
Remplace le fil brun par le fil vert,... Clin d'oeil
https://fr.aliexpress.com/item/32993322156.html?spm=a2g0o.detail.1000023.11.694872bb1Ssyna
« Dernière édition: Dim. 05 Sept. 2021, 22:11:48 par christddel » Journalisée
rvgrens 125tw
« Répondre #8 le: Lun. 06 Sept. 2021, 08:17:12 »
[/quote]
Salut le schéma de gauche c'est RTA Pleurs  , Le centre c'est celui qui est d'origine sur ma moto, et celui de droite mon raccord ......Peut être  Huh je suis nullissime en électricité ....Alors il faut pas crier  Grima&ccedil;ant  Souriant lol    https://i92.servimg.com/u/f92/18/07/50/92/dsc02111.jpg
je modifie mon post ............Ça y est Ça fonctionne merci pour l'aide  Clin d'oeil
« Dernière édition: Lun. 06 Sept. 2021, 17:10:39 par rvgrens 125tw » Journalisée
« Répondre #9 le: Lun. 06 Sept. 2021, 21:17:32 »
ben,... BRAVO
Ca fonctionne c'est le principal,
Pas si nullissime en électricité tu as solutionné à l'aide du schéma de .... Roulement des yeux
rvgrens 125tw
« Répondre #10 le: Mar. 07 Sept. 2021, 07:39:59 »
ben,... BRAVO
J'ai racheté un Multimètre Grima&ccedil;ant  et ensuite comme rien ne correspondait j'ai fait ....au pif sur 3 essais  Souriant .....Et encore Merci pour l'aide  Clin d'oeil
