Auteur Fil de discussion: remise en place joints de pistons de frein av  (Lu 4090 fois)
rvgrens 125tw
« le: Jeu. 09 Sept. 2021, 13:49:53 »
Bonjour quelqu'un a t'il une astuce pour remettre en place les joints de pistons d'étrier de freins av et.....  les pistons ...Car bien sur , joints neuf = joints trop grand ...J'ai mis ceux du bas sans problème mais ceux du haut ....  Huh(  , Je galère ils partent de travers a chaque fois  et je n'imagine même pas comment les pistons vont entrer et si en enfilant le piston ils sautent  Fâché .Merci a tous
« Répondre #1 le: Jeu. 09 Sept. 2021, 22:28:14 »
Bonsoir,
Je n'ai pas ce soucis au remontage,
Les joints ont 2 dimensions différentes, (inversion  Huh )
Le joint d'étanchéité est de section "carré"
Le joint cache poussière est le plus fin,
rvgrens 125tw
« Répondre #2 le: Ven. 10 Sept. 2021, 08:43:01 »
 d'après ta photo il va en bas ?? ..............P ..n de M ..E j'avais inversé les joints .......j'ai changé et ça rentre tous seul si j'avais su j'aurais demandé avant .... merci pour l'aide
« Dernière édition: Ven. 10 Sept. 2021, 09:01:01 par rvgrens 125tw » Journalisée
