Auteur Fil de discussion: problème de jeu fourche 125TW  (Lu 7288 fois)
crapato
« le: Dim. 19 Sept. 2021, 19:10:21 »
Bonjour a tous Souriant, je commence a ressentir un sérieux jeu dans la direction, a chaque bosse ou freinage la fourche bouge de l'avant et se remet ensuite en place.
D'après vous roulement hs? Huh
« Répondre #1 le: Dim. 19 Sept. 2021, 22:26:08 »
Toutes les fixations du Té de fourche sont bien serrée  Huh
Vérifie/ règle le jeu
crapato
« Répondre #2 le: Dim. 19 Sept. 2021, 22:29:12 »
ça a l'air d'être ça Grimaçant
qu'elle clé il faut pour cette bague de serrage? (lettre B) sur la photo
« Répondre #3 le: Lun. 20 Sept. 2021, 20:56:41 »
La clef recommandée (Cfr RMT) est une clé à ergot, mais une pince multiprise convient aussi bien  Clin d'oeil
Test sur une fourche démonté (un peu crado Sorry  Embarrassé )
crapato
« Répondre #4 le: Lun. 20 Sept. 2021, 21:30:39 »
MERCI L 'AMI TU ES AU TOP Grimaçant
