Salut à tous les tiwistes!!
Nouveau sur le forum, car tout nouveau propriétaire d'une TW 125 de 2004 couleur grise.
Est-ce que si le joint est poreux, l'essence peut remonter dans le filetage des vis et sortir par les trous prévu pour accueillir les vis?
J'espère être assez clair dans mes questions, étant novice, je n'ai pas forcément le vocabulaire approprié!
Avez-vous une astuce ou une technique pour déceler d'où vient exactement le suintement?
Bonjour et bienvenue,
Pour localiser l'endroit de la fuite essence, carburateur bien sec, fais un (des) trait au "marqueur indélébile" le long du joint de la cuve,
Tu devrais voir où le trait commence à se diluer par l'essence,
Si les 4 vis de la cuve sont bien serrée, il ce peut que le joint soit a remplacer
