Auteur Fil de discussion: Carburateur + poignée et câble accélérateur  (Lu 16532 fois)
Maxime35135
« le: Mer. 10 Nov. 2021, 12:39:25 »
Bonsoir
Merci pour l’acceptation
Maxime 33 ans de Rennes
Je recherche l’ensemble carbu/ câble et poignée de gaz de la Yamaha TW125 phase 2.
Si vous avez des pistes….
« Répondre #1 le: Mer. 10 Nov. 2021, 14:01:11 »
 regardes sur le site EBAY MOTORS:
Tu devrais y trouver ton bonheur:
https://www.ebay.com/itm/284400588078?hash=item423798952e:g:ArwAAOSwKExhDvgN
https://www.ebay.com/itm/292554628243?fits=Model%3ATW200&hash=item441d9d5c93:g:pn8AAOSwD3peT7L5
Le coût reste raisonnable même si les frais de port sont élevés. (Attention aussi au frais de douanes les rêgles ont changé il y a peu...)
Sinon il y a aussi https://www.tw-parts.com/  et https://www.pieces-yam.com/
et bien évidement le bon coin si tu as le temps...
Maxime35135
« Répondre #2 le: Mer. 10 Nov. 2021, 17:57:02 »
Le carbu ça a l’air d’être une copie chinoise non ?
Et la poignée c’est pour TW 200 ça passerai sur ma TW 125 ??
« Répondre #3 le: Mer. 10 Nov. 2021, 20:28:32 »
Exact, c'est une copie Chinoise, où une copie de copie,... Souriant Clin d'oeil
La poignée à 2 câbles de la 200, passera / convient à la 125
En complément de la réponse de T2vv:
Pour un montage d'un carburateur à dépression sur TW ,
il faudrait;
La pipe d'admission où la retaillée légèrement,...
Le carburateur, si copie chinoise
https://fr.aliexpress.com/item/32876126427.html?spm=2114.13010708.0.0.3a996c371kGSEL
La poignée et les câbles/gaines
https://fr.aliexpress.com/item/4000321331968.html?spm=2114.13010708.0.0.3a996c37ppHZvx
le raccord entre carburateur et boîte à air
« Dernière édition: Mer. 10 Nov. 2021, 21:15:33 par christddel » Journalisée
Maxime35135
« Répondre #4 le: Lun. 15 Nov. 2021, 19:54:41 »
Merci !
Le carbu AliExpress est de bonne qualité ?
Pour la pipe d’admission faut en trouver une sur le bon coin de phase 2 ?
le raccord entre carburateur et boîte à air je trouve ça où ?
il faudrait;
« Répondre #5 le: Lun. 15 Nov. 2021, 21:11:53 »
Merci !
Le carburateur AliExpress est valable,
Un détail  Indéci  :  les dimensions des gicleurs n'y sont pas inscrites
Rappel; Il faut (aussi) la poignée de commande à double câbles
la pipe d'admission de la TW type1 peut convenir (il suffit de découper le bourrelet à l'intérieur)
Légèrement forcer pour l'emboîtement  Clin d'oeil
Le raccord entre "carburateur et boîte à air" référence 5LB-14453-10-00
En vente chez Cmsnl.com
 https://www.cmsnl.com/yamaha-tw125-2004-5rs6-germany-1c5rs-332g1_model44784/jointair-cleaner-1_5lb1445310/
le moins cher aux USA, https://www.boats.net/product/yamaha/5LB-14453-10-00
Attention aux FDP, aux frais de douane et TVA
Maxime35135
« Répondre #6 le: Mar. 16 Nov. 2021, 19:08:25 »
Merci du retour
Du coup si je résume :
- Un carburateur phase 2 ou adaptable
- Une poignée gaz phase 2
- Un câble accélérateur « double »
- Une Pipe admission phase 2 (facultatif)
- Un Raccord « carbu-boîte air »
C’est tout ?
« Répondre #7 le: Mar. 16 Nov. 2021, 22:42:01 »
Merci du retour
Du coup si je résume :C’est tout ?
Exact pour info; sans obligation de suivre ces liens  Souriant Clin d'oeil:
https://fr.aliexpress.com/item/1005002491280652.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.4bf24050uPDB9i&algo_pvid=aa3853f5-64b7-4c7e-8515-b7cc795c8fda&algo_exp_id=aa3853f5-64b7-4c7e-8515-b7cc795c8fda-50&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000020851097898%22%7D
- Un câble accélérateur « double » où l'ensemble
  Clin d'oeil
(les câbles semblent être 8/10 cm plus longs, il faut les placer avec de grandes courbes)
https://fr.aliexpress.com/item/4000321331968.html?spm=2114.13010708.0.0.3a996c37EaEkJs
- Une Pipe admission phase 2 (facultatif) où une pas chère, on garde celle d'origine intacte.
https://fr.aliexpress.com/item/4001227211974.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.509c121244mNAL&algo_pvid=10627a13-2135-448e-8937-bc488f599177&algo_exp_id=10627a13-2135-448e-8937-bc488f599177-27&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2210000015368403499%22%7D
Maxime35135
« Répondre #8 le: Mer. 17 Nov. 2021, 16:15:17 »
Merci beaucoup pour toutes les infos très précises !
franckinok
« Répondre #9 le: Dim. 30 Janv. 2022, 18:06:59 »
bonjour je suis nouveau ,
je viens d effectuer la modif grâce au forum merci . Alors la poignée est de qualité médiocre
l attache ( sur le carbu) pour la gaine du câble d accélérateur est mal placé , il fait faire un
angle au câble qui frotte donc contre l intérieur de la gaine usure . Je suis arrivé a faire
un bricolage pour mettre le câble sur la poignée d origine .
Ca marche avec un seule câble . IL serait  peut être plus judicieux de prendre un câble phase 2
directement .
Une poignée de meilleur qualité c est sur  . voila ma petite expérience  Grimaçant
« Répondre #10 le: Dim. 30 Janv. 2022, 20:34:58 »
J ai craqué aussi et j ai commandé ce carbu, bin il fonctionne… enfin j ai pas essayé en roulage juste démarrage et un petit tour de rien du tout.
En revanche impossible de mettre les câbles type 2 correctement sur le arrêts des câble.  Pour ce faire, j ai échangé le papillon du carbu type 2 que j avais sur le carbu chinois, là pas de problème.
Enfin quand  je dis impossible c est avec les deux cables, il doit y avoir moyen que cela fonctionne en modifiant le support de câble du carbu chinois mais comme j avais un carbu de type 2 j ai rapidement procédé à l inversion.
« Dernière édition: Dim. 30 Janv. 2022, 20:37:01 par pierre » Journalisée
« Répondre #11 le: Ven. 10 Mai 2024, 10:15:48 »
Hello les amis.
J'ai également craqué sur ce carbu chinois pour ma 200.
Mais je rencontre un gros souci. Le manchon (durite) de la boite à air sur ma TW200 de 1994 est trop court avec ce carbu.
A moins qu'il faille changer la pipe d'admission. Celle de la TW200 est bien plus courte que celle de la TW125 par exemple.
Bref, je voudrais adapter ce carbu chinois tant vanté sur ma TW200.
Quelle est l'astuce où l'alternative a employer ?
« Dernière édition: Ven. 10 Mai 2024, 10:57:59 par TWin » Journalisée
« Répondre #12 le: Ven. 10 Mai 2024, 18:03:48 »
le manchon est à changer… pour moi la pipe d admission aussi, la levre interne etant différente de celle de la pipe de la type 2 le carbu n est pas bien maintenu, mais christddel l’a limée pour faire un montage je crois
« Répondre #13 le: Ven. 10 Mai 2024, 22:09:43 »
enfin pour résumer, je pense que pour ce montage il vaut mieux acheter les pièces qui vont bien
« Répondre #14 le: Dim. 12 Mai 2024, 22:20:03 »
Le carbu rentre bien dans la pipe d'admission du TW200 sans limer quoi que ce soit.
Par contre je n'arrive pas à joindre les deux bouts.
Quand tu dis qu'il vaut mieux acheter les pièces qui vont bien, de quelles pièces parles tu ? Qu'elles références ? Quel manchon choisir ? Y a t'il différentes longueurs de manchons ?
