Auteur Fil de discussion: Sécurité d'alimentation boite de vitesse  (Lu 5082 fois)
rvgrens 125tw
« le: Ven. 28 Janv. 2022, 08:21:05 »
Bonjour, 125 tw 2001 comment chuinter la sécurité de la boite de vitesse qui empeche de démarrer ,bêtement j'ai pensé a juste débrancher le fils bleu mais...c'est pas ça  Grimaçant.Hors d'après ce que je vois il n'y a qu'un gros fils de masse et le bleu merci
« Dernière édition: Ven. 28 Janv. 2022, 08:25:02 par rvgrens 125tw » Journalisée
« Répondre #1 le: Ven. 28 Janv. 2022, 15:58:58 »
si tu as débranché et que ça ne marche pas alors il doit falloir créer un pont sur la la cosse qui vient du capteur de béquille. (fermer la boucle quoi)
« Répondre #2 le: Ven. 28 Janv. 2022, 20:25:09 »
+1
Si avec ce pontage, cela ne fonctionne toujours pas,...
On peut faire un pont à hauteur du relais de point mort
Relais numéro 22 sur le schéma,
rvgrens 125tw
« Répondre #3 le: Dim. 30 Janv. 2022, 05:55:59 »
+1
Merci a tous je vais me pencher la dessus  Clin d'oeil
rvgrens 125tw
« Répondre #4 le: Lun. 31 Janv. 2022, 07:40:39 »
Merci les gars ça fonctionne  Clin d'oeil
« Répondre #5 le: Lun. 31 Janv. 2022, 15:54:26 »
Peux tu nous dire ce que tu a fait exactement,...
Cela pourra servir à d'autre  Clin d'oeil
