Auteur Fil de discussion: démontage écrou arbre a came TW  (Lu 5458 fois)
krombopoulos
« le: Mer. 02 Févr. 2022, 10:50:41 »
Help besoin d'aide, je suis en plein démontage du moteur de ma TW 200
mais impossible de démonter l'écrou qui tien la roue cranté sur l'arbre a came
je ne sais pas si l'écrou est un pas inversé? avez vous une idée,
impossible de trouver la revue technique également
« Répondre #1 le: Mer. 02 Févr. 2022, 12:38:18 »
non c'est un pas de vis normal.
j'utilise une clé a ergot pour maintenir le pignon:
https://www.feuvert.fr/outillage-specialise/autobest-cle-a-ergot-pour-poulie/p202688.html
et si vraiment ça se devisse pas alors clé à choc
tu as le manuel d'atelier dans le wiki
krombopoulos
« Répondre #2 le: Mer. 02 Févr. 2022, 14:39:31 »
ok merci,
je vais essayer avec une rallonge peu être ...
« Répondre #3 le: Mer. 02 Févr. 2022, 19:05:47 »
On peut débloquer le boulon ainsi,...
« Répondre #4 le: Mer. 02 Févr. 2022, 20:38:03 »
en tout cas bloque directement le pignon, ne pas le bloquer au vilo avec une clé de 17 et faire forcer la chaîne et le tendeur
krombopoulos
« Répondre #5 le: Mer. 02 Févr. 2022, 23:06:16 »
ok ok super! merci pour toute vos réponses!
par contre le wiki Manuel Repair Pro for TW200 ne fonctionne pas Pleurs
« Répondre #6 le: Jeu. 03 Févr. 2022, 23:03:25 »
J'ai le CD original du "Manuel Pro TW200" il contient ceci:
On peut avoir en téléchargement :
Le Service Manuel TW200 (anglais) lien du  forum TW200 USA  Clin d'oeil
http://www.mediafire.com/file/o6lhw4g5oc7omb4/tw200mainmanual_ocrv2.pdf/file
Le Manuel du propriétaire (Owner-s Manual anglais)
https://www.cjoint.com/c/LBdujqePKWM
Pour les listes de pièces suivant l'année, les liens sur Wiki fonctionnent encore,... Clin d'oeil
Bonne lecture  Souriant Clin d'oeil
krombopoulos
« Répondre #7 le: Lun. 07 Févr. 2022, 10:17:51 »
merci pour le lien! je suis arrivé finalement a extraire le fichier et l'imprimer.
Et par la même j'ai réussi a deviser l écrou avec 2 clés a tube et une rallonge c'était bien bien serré!
