Pages: 1 2 3 [4] 5   Bas de page
Auteur Fil de discussion: BWD 17.3 - Les inscriptions  (Lu 59136 fois)
« Répondre #45 le: Dim. 22 Mai 2022, 09:47:42 »
Mon bras gauche est inutilisable depuis 5 mois. Je commence à peine à pouvoir reporter un livre sans hurler.
Mais qu'est-ce qu'il t'est donc arrivé  Fâché
Bon rétablissement.
Ps ou est l originale de St Moi?
La photo originale je ne sais plus qui l'a prise, mais la transformation intégrale est à la fin du film.
https://www.youtube.com/watch?v=xGEbvzsqCAU
« Répondre #46 le: Mer. 25 Mai 2022, 08:31:28 »
Afin que chacun puisse organiser son voyage, voici l'adresse du camping:
CAMPING LA SOURCE ****
Presqu'ile de Laussac - 12600 Therondels
On vous y attend pour le diner du Vendredi soir!
PS: Il me manque les tels de Luis et Pascal, et celui de Nico s'il a changé récemment.
Si quelqu'un à celui de Luis, il peut me l'envoyer en MP, SVP?
« Dernière édition: Mer. 25 Mai 2022, 09:12:33 par yan » Journalisée
« Répondre #47 le: Mer. 25 Mai 2022, 11:33:43 »
Il parait que ça peut rendre sourd aussi !  Grima&ccedil;ant
L'original, je dois l'avoir quelque part. Car à l'époque c'est Katia et moi qui avions fait la relation si mes souvenirs sont bons. Grima&ccedil;ant
luis68
« Répondre #48 le: Sam. 28 Mai 2022, 13:47:51 »
Je suis au bord de la crise de nerf.
Le week-end dernier, je suis allé faire une petite balade dans le Jura Suisse (belles routes, très joli le Jura Suisse).
En rentrant, à la hauteur de Belfort, je suis tombé en panne, plus d'éclairage, plus de clignotants, plus de témoin point mort.
Donc, j'ai changé tout le faisceau électrique, l'alternateur, capteur d'allumage, le redresseur régulateur qui avait fondu, la batterie gel qui a fondu, le relai.
Il y a que le boitier cdi que je n'ai pas changé, je pensé qu'il a morflé aussi.
Mon problème n'est toujours pas résolu, il faut que je trouve un boitier cdi pour tester.
« Répondre #49 le: Sam. 28 Mai 2022, 14:46:53 »
C'est pas possible !!!!
Tu tombes en panne toujours la veille des BWD  F&acirc;ch&eacute;
luis68
« Répondre #50 le: Sam. 28 Mai 2022, 15:11:02 »
Toutes les ampoules ont grillé, j'ai tout remplacé. Tant que j'ai du jus dans la batterie, ça fonctionne, mais le problème c'est que la batterie ne charge plus.
A part ça, ma Tiwie tourne comme une horloge.
« Répondre #51 le: Sam. 28 Mai 2022, 18:24:40 »
purée!
heureusement tu viens en remorque, hein?!
J-6
« Répondre #52 le: Sam. 28 Mai 2022, 19:35:14 »
Ce n'est pas le CDI, c'est sûr.
Ça ressemble à une panne du régulateur, mais tu dis l'avoir changé.
Peut-être que l'ancien a aussi flingué la batterie ? Tu arrives à charger la batterie avec un chargeur externe ?
EDIT 1 : J'ai mal lu tu as aussi changé la batterie.
EDIT 2 : Il sort d'où ton nouveau régulateur ? De chez Yam (neuf) ?
« Dernière édition: Sam. 28 Mai 2022, 19:40:28 par Namna » Journalisée
luis68
« Répondre #53 le: Sam. 28 Mai 2022, 21:31:59 »
salut Namna
La batterie est neuve et le régulateur, je l'ai acheté dans une casse.
j'ai un collègue qui vient demain matin pour tester le système électrique.
On verra ....
« Dernière édition: Sam. 28 Mai 2022, 21:36:07 par luis68 » Journalisée
« Répondre #54 le: Dim. 29 Mai 2022, 01:12:51 »
Salut mon luis, j ai eu cela avec le solénoide ou relai de démarreur suite au fait que mon régulateur avait également crame au sens figuré. Au sens propre ca été sur ma virago.
Bref revenons donc j'ai le même problème . J'ai remplacé par un autre relais et elle craque tjs  dans la premiere pente batterie de la taille d'un paquet de clope à plat.
J'ai fait le test la piece vient de Ali machin et ca a bien tenu jusqu'à maintenant.
https://www.getor.de/Relais-de-demarreur-JMP-pour-Yamaha-TW-125-200-Trailway?googlefr=3&gclid=CjwKCAjwkMeUBhBuEiwA4hpqECO5rbAwzkMp9FB0lMft-TP1H9FImpzzN0llnGZvwYqwv_eYuA4FDBoCrL0QAvD_BwE
A plus.
« Dernière édition: Dim. 29 Mai 2022, 01:14:45 par chrisbdc » Journalisée
« Répondre #55 le: Dim. 29 Mai 2022, 01:16:28 »
Quand au régulateur, un régulateur avec la même broche prélevé sur un scooter peut faire l'affaire. Cool 20 balles à la casse moto du coin.
Je mets une pièce sur le relai de démarreur.
Tension mal régulée a entrainé avec nos batteries tunées panées pour ma part à la fin du régulateur qui lors de sa chute entraina avec lui le relai de démarreur. Moi ca à fait un poc et plus de voyant de feu sans moteur de klaxon.
de démarreur,  - -Rappelle toi tu m avais avec Namna fait démonté mon neiman. C'était ca.
Une pièce là dessus.
J'attends la fessée du druide pour ma reprise.
« Dernière édition: Lun. 30 Mai 2022, 09:54:40 par chrisbdc » Journalisée
« Répondre #56 le: Dim. 29 Mai 2022, 20:47:50 »
Salut mon luis,
Bref revenons donc j'ai le même problème . J'ai remplacé par un autre relais et elle craque tjs  dans la première pente batterie de la taille d'un paquet de clope à plat.
J'ai fait le test la pièce vient de Ali machin et ca a bien tenu jusqu'à maintenant.
A plus.
le relais Ali machin (j'en ai acheté un) fonctionne parfaitement
https://fr.aliexpress.com/item/32951204683.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.55417be06hw4LR&algo_pvid=33eb0b52-ee1d-430b-a65a-ba3eedbd48b3&algo_exp_id=33eb0b52-ee1d-430b-a65a-ba3eedbd48b3-11&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2266382584057%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21EUR%21%2110.71%21%21%213.58%21%21%4021031a5516538487117477224e45d1%2166382584057%21sea
Oui pour autant qu'il soit bien un "triphasé" et qu'à 8.000tr, qu'il donne en sortie 10 Amp sous 14,5 Volts
Mesuré lors d'un montage
« Répondre #57 le: Lun. 30 Mai 2022, 09:24:53 »
J - 4
Rappels:
- Les draps ne sont pas compris dans la location (6 euros pour un pack de draps jetables)
- On vous attend pour le diner du vendredi soir
- La piscine devrait être ouverte (message pour Ed': tu me dois ma revanche à la course de toboggans!!!)
« Dernière édition: Lun. 30 Mai 2022, 13:45:05 par yan » Journalisée
luis68
« Répondre #58 le: Lun. 30 Mai 2022, 22:54:23 »
C'est bon, ça fonctionne.
Le régulateur que j'avais acheté à la casse était foutu, j'en ai trouvé un autre et ça marche.
A vendredi !
« Répondre #59 le: Mar. 31 Mai 2022, 21:10:09 »
J - 4
Le maillot de bain est graissé, verni et hydrofugé !  Grima&ccedil;ant
Pages: 1 2 3 [4] 5   Haut de page
