kaïma
« le: Jeu. 04 Août 2022, 21:02:10 » |
Attention ce post est celui d'une grosse feignasse qui n'a pas envie de démonter deux fois ces rétro... J'imagine que d'autres avant moi ont remplacé les rétroviseurs d'origine. Alors petites questions pour pouvoir changer les miens : quel est le filetage ? sont-ils montés dans le sens normal ou inversé ?
Voilà c'est tout. Si quelqu'un peut m'éclairer de ses lumières...
« Répondre #1 le: Jeu. 04 Août 2022, 23:20:51 » |
Bonjour, Le filetage du rétroviseur gauche est du M10 au pas de 1,5mm au pas de 1,25mm filet droit, Le filetage du rétroviseur droit est du M10 au pas de 1,5mm au pas de 1,25mm filet gaucheils se démontent ainsi,.. "et" se remontent en sens inverse
« Dernière édition: Ven. 05 Août 2022, 21:47:40 par christddel »
kaïma
« Répondre #2 le: Ven. 05 Août 2022, 08:33:11 » |
« Dernière édition: Ven. 05 Août 2022, 08:51:25 par kaïma »
« Répondre #3 le: Ven. 05 Août 2022, 14:04:45 » |
Merci! Donc il y a bien un rétro avec pas inversé c'est ça ? Exact et c'est celui de "droite" Non,... Unités: Pièce Nom de produit: Miroir Position de montage: Droite Couleur propre à la marque: Chrome Genre de fixation: À visser Diamètre - Taille du filetage: M10 x 1,25 il faudrait du M10 x 1,5 pas inversé Non il faut du M 10 x 1,25 pas inverséForme du miroir: Rond Diamètre du miroir: 10,5 cm (4-1/8") Longueur de la tige: 20 cm (7-7/8")
« Dernière édition: Ven. 05 Août 2022, 21:45:13 par christddel »
kaïma
« Répondre #4 le: Ven. 05 Août 2022, 14:53:51 » |
Arf! Pas simple de trouver ça. Merci beaucoup pour le retour d'infos !
kaïma
« Répondre #5 le: Ven. 05 Août 2022, 18:52:56 » |
Nouvelle question : ça correspond à quoi le 1,25 ou 1,5 dans notre cas. Très difficile à trouver le 1,5 en tout cas!
kaïma
« Répondre #6 le: Ven. 05 Août 2022, 19:06:50 » |
J'ai fini par comprendre la différence entre M10x125 et M10X1,5 mais alors, autant il est facile de trouver des adaptateurs pour le pas inversé, autant trouver un filetage M10x150 est une vraie galère !!
« Répondre #7 le: Ven. 05 Août 2022, 21:40:37 » |
OK, "au temp pour moi" (Erreur) Le pas de vis est bien de M 10 au pas de 1,25 mm Sorry, Mesuré,
kaïma
« Répondre #8 le: Ven. 05 Août 2022, 23:28:40 » |
Aaaaah! Merci merci merci ! J'étais en train de regarder les rétroviseurs d'embouts de guidon... bof. Chouette chouette
« Répondre #9 le: Sam. 06 Août 2022, 13:27:10 » |
chrisbdc
« Répondre #10 le: Sam. 06 Août 2022, 14:19:37 » |
quid de macron et de son fucking controle technique.... Va falloir trouver des pont de controle coulant.....
« Répondre #11 le: Sam. 06 Août 2022, 21:13:47 » |
quid de macron et de son fucking controle technique.... Va falloir trouver des pont de contrôle coulant.....
Bonjour, Les TW 125 "cylindrée 124 cc" ne semblent pas être concernées "Le décret de 2021 introduisait l'obligation d'effectuer un contrôle technique sur tous les deux-roues de plus de 125 cm3 à compter de début 2023."
« Répondre #12 le: Dim. 07 Août 2022, 18:57:29 » |
Oui et prends une rehausse simple pour le côté gauche, pour être à la même hauteur. C est ce que j ai sur ma 200 des bois pour monter des retros repliables
« Répondre #13 le: Dim. 07 Août 2022, 19:48:10 » |
« Répondre #14 le: Dim. 07 Août 2022, 23:23:47 » |
euh non même hauteur que l adaptateur de pas inversé, en fait même chose mais en pas à droite en revanche regarde d abord quels retros tu veux mettre et le diamètre du filetage (m10 ou M8)
« Dernière édition: Dim. 07 Août 2022, 23:32:46 par pierre »
