Auteur Fil de discussion: Phare avant LED  (Lu 8796 fois)
kaïma
« le: Lun. 08 Août 2022, 09:42:11 »
Je remets sur le tapis la question du phare led, même si je ne suis pas encore sûre de l'adopter.
J'ai vu un modèle avec ces caractéristiques :
Caractéristiques techniques :
diamètre du phare : 7" ;
éclairage : LED 2 800 lm ;
résistant aux vibrations et longue durée de vie ;
lumière blanche (4 200 K) pour une meilleure visibilité ;
alimentation : 12 V.
Branchement:
Vert : Masse ;
Bleu : Feu de route ;
Blanc : Feu de croisement ;
Marron : Cerclage feu diurne.
Est-ce que ce genre de chose est adapté à notre bestiole? Le led ne va pas la faire disjoncter ? Et niveau watt,  qu'est-ce qui adaptable ?
« Dernière édition: Lun. 08 Août 2022, 09:44:16 par kaïma » Journalisée
« Répondre #1 le: Lun. 08 Août 2022, 11:22:22 »
A part des problème de montage mécanique du phare aucun soucis au niveau électrique.
La consommation de LED est très largement inférieur a celle d'une ampoule a filament et autre Xénon.
Après si tu ne veux tu peux juste changer l'ampoule et mettre une H4 LED.
 Clin d'oeil
kaïma
« Répondre #2 le: Lun. 08 Août 2022, 12:47:33 »
Quand tu parles de problèmes mécaniques tu veux parler du diamètre du phare, sa profondeur et les pâtes adaptées ou non?
« Répondre #3 le: Lun. 08 Août 2022, 14:42:59 »
Oui c'est çà.
« Répondre #4 le: Lun. 08 Août 2022, 22:18:37 »
Tu as le phare rond h4, que Sinophilia avait mis sur sa TW,...Montage en 2006,...
Chez https://www.louis.de
Réf du phare 10033992
Réf des pattes de fixation:
Elle avait installé les pattes 10020910 de 65 mm elle ne sont plus disponible  Triste
Celle ci conviendront  10020912
Autre installation d'un phare Led  Souriant Clin d'oeil Archive en date du 23 ?février ?2020,
« Dernière édition: Mar. 09 Août 2022, 11:10:51 par christddel » Journalisée
« Répondre #5 le: Mar. 09 Août 2022, 08:06:24 »
Deux interrogations,
- les ampoules de remplacement type led n ont pas des problèmes de refroidissement?
- les 125 ne sont pas en r2?
« Répondre #6 le: Mar. 09 Août 2022, 08:47:25 »
J'ai acheté ce phare là
https://fr.aliexpress.com/item/1005003628301788.html?spm=a2g0o.detail.1000060.2.f3c21561zuM7Of&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.274681.0&scm_id=1007.13339.274681.0&scm-url=1007.13339.274681.0&pvid=f36386bb-b543-481b-af03-98f1652d2439&_t=gps-id%3ApcDetailBottomMoreThisSeller%2Cscm-url%3A1007.13339.274681.0%2Cpvid%3Af36386bb-b543-481b-af03-98f1652d2439%2Ctpp_buckets%3A668%232846%238116%232002&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000026563042845%22%2C%22sceneId%22%3A%223339%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21EUR%2111.82%2110.41%21%21%21%21%21%40211b446216600262770858062ec878%2112000026563042845%21rec&gatewayAdapt=glo2fra
Après un bref essai de nuit en le tenant à coté de la moto, j'ai renoncé à fabriquer les pattes nécessaires à sa fixation sur la moto. Certes il éclaire un peu plus que l'origine mais c'est pas top, en code le faisceau n'est pas homogène et en phare ça ne porte pas loin. Le seul avantage c'est le pourtour du phare DRL pour l'échairage de jour.
Avec Saga on s'est rabattu sur des ampoules LED H4
Pour répondre à Pierre, oui le phare des type I est en R2, il faut donc acheter aussi une bague d'adaptation R2/H4 et meuler les 3 ergots de l'ampoule pour qu'elle rentre dans la bague de verrouillage du phare d'origine.
On a essayé 2 modèles :
https://www.amazon.fr/Ampoule-Extr%C3%AAmement-Lumineux-Conversion-Ampoules/dp/B07KWMWHVN/ref=sr_1_15?keywords=led+ventil%C3%A9+h4&qid=1660026906&sr=8-15
Bien plus puissante que l'origine. En phare porte loin mais en code il y a une zone moins bien éclairée devant la roue de la moto.
et celle la
https://www.amazon.fr/lumineux-ampoules-conversion-remplacer-halog%C3%A8ne/dp/B078XYHJRB/ref=sr_1_81?keywords=led%2Bventil%C3%A9%2Bh4&qid=1660027894&sr=8-81&th=1
Même puissance que la précédente mais c'est l'inverse. En code l'éclairage est super, bien homogène, pas de zone d'ombre, mais en phare pas grande différence avec les codes, cela ne porte pas assez loin.
Dans les 2 cas les ampoules sont ventilées pour le refroidissement, pour l'instant on n'a pas eu de problèmes.
« Dernière édition: Mar. 09 Août 2022, 08:53:26 par Namna » Journalisée
« Répondre #7 le: Mar. 09 Août 2022, 09:01:43 »
Cela fait 4 ans que j'ai une ampoule LED H4 sur la Tiwie, l'ampoule ne chauffe pas en elle même c'est le culot qui chauffe, pour celà,il sont équipé de gros radiateur dans certain cas équipé d'un ventilateur.
Cela peut être assez encombrant il faut faire le ménage dans les câbles derrière le phare.
Comme l'indique Namna l'éclairage est différent, mais das mon cas ce n'est absolument pas gênant.
« Répondre #8 le: Mar. 09 Août 2022, 11:53:30 »
@Xavier
Tu penses pouvoir retrouver la référence de ton ampoule ?
« Répondre #9 le: Mar. 09 Août 2022, 12:37:26 »
je vais chercher mais ce ne doit pas être impossible, j'ai peut être même gardé la boite.
« Répondre #10 le: Mar. 09 Août 2022, 18:36:57 »
J'adore Amazon, ca permet de rechercher tes commandes passées il y a 5 ans...
Bon ma mémoire m'a trahis en fait le radiateur et le ventilateur sont a l'intérieur du phare, c'est sans doute pour cela que j'avais choisi ce model. Par contre il n'est plus disponible.
Safego kit Ampoule de Phare LED H4 de Moto H/L High Low double faisceau 20 W x2 2000LM Moto M4-h4
https://www.amazon.fr/dp/B01C1AOSVS?psc=1&ref=ppx_pop_dt_b_product_details
« Répondre #11 le: Mar. 09 Août 2022, 20:44:10 »
Ai trouvé une ampoule similaire,...
montage prévu sur mon scooter kawa
https://www.lightinthebox.com/fr/p/kit-de-phare-a-tete-de-moto-de-qualite-authentique-h4-ampoule-a-phare-1-boite_p6069343.html?_ga=2.29567743.1107842434.1660069836-1658189784.1660069834
« Répondre #12 le: Mer. 10 Août 2022, 08:17:01 »
Mieux qu'un photocopie!  Grimaçant
reste à savoir si il donne aussi les gant en coton blanc pour l'installation!
« Répondre #13 le: Ven. 19 Août 2022, 22:24:48 »
Non les gants c'est un achat séparé,... Souriant Clin d'oeil
 Sourire Sourire Sourire Sourire
« Répondre #14 le: Mer. 24 Août 2022, 16:36:00 »
Chez Ali elles sont à moins de 10 Euro.
https://fr.aliexpress.com/item/33046853599.html?
