Auteur Fil de discussion: Changer carburateur  (Lu 12779 fois)
nono30140
« le: Sam. 27 Août 2022, 18:52:00 »
Salut les amis, question concernant les carburateur.
J'ai une tiwi ph 1 donc carburateur 24 d'origine.
Je n'est plus ce carburateur, j'avais donc monter à la place un dellorto 28 4t. Elle tient bien le ralentis et prend ces tours parfaitement, cependant si j'ouvre les gaz à fond d'un coup elle s'étouffe malgré plusieurs réglages (aiguille, cran d'aiguilles, gicleur ect.)
J'ai donc changer pour un plus petit carburateur, un keihin 26,mais les problèmes rencontrés avant sont toujours là.
Pensez vous qu'il faut que je passe sur un carburateur 24 style dellorto vu que l'origine n'est pas top, ou alors monter un de phase 2, donc 26 avec dépression ?
Merci de m'aider car je m'en sort plus avec tout sa..  Indéci
« Dernière édition: Dim. 28 Août 2022, 21:10:25 par nono30140 » Journalisée
nono30140
« Répondre #1 le: Dim. 28 Août 2022, 21:09:02 »
J'ai oublié de vous dire que la bougie est souvent noir, on dirait qu'elle manque d'air avec c'est 2 carburateur..
« Répondre #2 le: Dim. 28 Août 2022, 21:12:46 »
Je pense qu'installer un carburateur de phase 2 serait le mieux,
Un d'origine où un "copie Ali......"
OK, Les réglages n'ont pas été fait correctement
nono30140
« Répondre #3 le: Mar. 30 Août 2022, 18:55:54 »
OK merci de ta réponse.
Donc le phase 2 c'est bien celui à dépression, en 26?
J'en ai vu sur eBay pour 150e... J'espère que se ne sont pas des copies..??   Indéci
« Répondre #4 le: Mar. 30 Août 2022, 20:57:57 »
Le carburateur phase 2 et bien à dépression  Roulement des yeux mais en 28 mm
Achète un copie,...Mais fais selon ton idée,...
Pour l'avoir rapidement  Clin d'oeil
" copié/collé du post de Yan"
- Le carbu en question: https://www.webike.fr/products/25051405.html
Si tu sais attendre envoi d'Aie,..."d'Asie"  Clin d'oeil Souriant entre 15/25 jours
Sur ce site tu choisi ta version à commande par 1 où 2 câbles
https://fr.aliexpress.com/item/1005004387595006.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.761d2e0eGu2z9C&gatewayAdapt=glo2fra
nono30140
« Répondre #5 le: Mar. 30 Août 2022, 22:25:17 »
  Sourire Merci Chris.
Je comprends pas le système a 1 câble et l'autre a 2.
Je n'est qu'un câble d'accélérateur sur ma phase 1.
Y'a t'il une différence sur les carbu de webike et ceux de aliexpress à moitié prix ? Y'a t'il des retours sur ces derniers made in china ?   Huh
Merci   Sourire
« Dernière édition: Mer. 31 Août 2022, 12:03:15 par nono30140 » Journalisée
« Répondre #6 le: Mer. 31 Août 2022, 14:57:39 »
attention passez en type 2 nécessite de changer:
- tirage cable
- cable (double)
- pipe admission
- manchon boîte à air
le carbu chinois a 30 e fait le job
nono30140
« Répondre #7 le: Mer. 31 Août 2022, 17:41:02 »
- tirage cable
- cable (double)
- pipe admission
OK merci. J'ai pu voir dans le fofo avec la barre de recherche qu'il faut effectivement changer pas mal de petites choses à côté. Huh?
Par contre quel est l'utilité de 2 câbles sur le carburateur ?
1 partant de la poignée d'accélérateur au carbu et le 2em?
« Répondre #8 le: Mer. 31 Août 2022, 20:22:39 »
Pour ma part, le montage avec 2 câbles la commande serait plus précise
lors du tirage et relâchement de gaz,...
Et serait sécuritaire en cas de casse du "câble tirant"
La poignée 2 câbles, a adapter
https://nl.aliexpress.com/item/4000585442187.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.c8f01468KxwI9K&algo_pvid=a64388f5-fff9-437a-836c-05fef4297164&algo_exp_id=a64388f5-fff9-437a-836c-05fef4297164-38&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000018753420513%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21EUR%2120.71%2117.61%21%21%21%21%21%402103250d16619699033681366e748c%2112000018753420513%21sea&curPageLogUid=OcXlNexOrpZv
nono30140
« Répondre #9 le: Mer. 31 Août 2022, 21:05:04 »
Impeccable, merci pour toutes ces infos !  Sourire
Cependant je n'est pas de boîte à air sur ma tiwi, la filtration se fait par cornet avec mon carburateur dellorto 28. Je me demande si c'est pas le cornet qui me créé des trou à l'accélération...  Embarrassé
Je pense tout de même essayer de remettre une boîte à air et essayer malgré tout avec le dellorto avant de racheter un carbu chinois et avoir toujours des trous lors des accélérations franches.  Sourire
« Répondre #10 le: Jeu. 01 Sept. 2022, 07:30:23 »
Ah oui, commence par regarder de ce côté là!
Essaye de monter le manchon entre le carbu et le cornet
nono30140
« Répondre #11 le: Jeu. 01 Sept. 2022, 12:05:28 »
Oui j'ai vu que pas mal de personnes qui on monter un cornet sur le carbu on des soucis lors des franches accélérations au démarrage, comme moi. Je vais remonté un boîte à air phase 1 voir si ya changement..
Par contre il me faut en trouver une sur lbc car je ne l'ai jamais eu... Sa, sa va être autre chose....  Roulement des yeux
« Répondre #12 le: Jeu. 01 Sept. 2022, 21:30:00 »
bonjour,
Sur ,Al... Boîte à Air de TW200 plus chère qu'une occasion  Embarrassé
https://nl.aliexpress.com/item/1005002713695291.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.2a937b79AsTbFC&algo_pvid=c36a865c-377d-499e-8b06-f774148e3013&algo_exp_id=c36a865c-377d-499e-8b06-f774148e3013-20&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000021827189250%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21EUR%21108.27%2186.62%21%21%21%21%21%402101d91e16620602511597371e621a%2112000021827189250%21sea&curPageLogUid=hN9Mhv18R5a8
« Répondre #13 le: Ven. 02 Sept. 2022, 12:15:54 »
Sur Ali.., tu peux te remonter une TW de AàZ avec juste des pièces chinoises apparemment!
nono30140
« Répondre #14 le: Ven. 02 Sept. 2022, 17:05:54 »
Effectivement elle est cher !!!  Triste
On peut monter le manchon d'air de phase 2 sur boite à air de phase 1 ?? Pour le carburateur de 28 ? Ou on peut garder le manchon de phase 1 et faire avec ?
