Auteur Fil de discussion: Remise en route  (Lu 5695 fois)
« le: Lun. 12 Sept. 2022, 10:29:17 »
Bonjour à tous,
Le temps à passé depuis mon dernier post.
Je remets en route miss ace qui n'a pas roulée depus plusieurs mois , année en fait 1 fois depuis mon dernier BWD.
Donc :
-Une batterie neuve,
-Le kit chaine est à changer, 15/50 + chaine, je vais chercher les références et la bonne longueur de chaines.
Tien si d'ailleurs vous avez une ref qui traine je prends.
-Bougie pour le principe je vais enfin mettre une irridium
Elle a démarré en descente au bout de 10 mêtres donc rassuré.
Au bout de la pente je prends la nationale et là.. Patatra, pas moyen de dépasser le 70 km, elle s'étouffe broute manque caler, je lache la poignée fin du problème. Je remonte à 75 km/h rebelotte.
Je dois avoir un pb de carbu quelconque mais si Namna où Christdel ont une idée plus précise je prends aussi.
En effet, en ouvrant le robinet d'essence, le super c'est mis à pisser de la cuve du cabu. J'ai tapoté avec une tournevis sur la cuve cela  libera le flotteur et la fuite d'essence s'arrêta, mais je pense que le pb doit venir de là du carbu qui doit être sale.
Peut être aussi l'essence qui aurait tournée mais ça le ferait à tous les niveaux d'accélération pas qu'en passant les 5000 tours non? - 95 vieu de 2 ans dans le réservoir.
« Répondre #1 le: Lun. 12 Sept. 2022, 14:49:24 »
ouaip, commence par changer l'essence et nettoyer le carbu...
« Répondre #2 le: Lun. 12 Sept. 2022, 19:18:02 »
Nettoyer le filtre à air aussi. En fonction de comment elle a été stockée, il peut se retrouver obstrué / encrassé, ce qui peut aussi coller avec les symptomes que tu décris.
Cool que tu ressortes ta belle. Juste quelques mois avant les 20 ans du BWD!
« Répondre #3 le: Lun. 12 Sept. 2022, 23:27:29 »
Ben oui, Souriant  ton "essence 95 vieux de 2 ans dans le réservoir." et juste bonne pour le nettoyage de outils...
Vérifie l'état du filtre à Air,
Met de l'essence neuve, nettoie le circuit d'essence depuis le réservoir au carburateur
Eventuellement verse un flacon de "nettoyant carburateur" dans le réservoir,...
Du genre
https://mongrossisteauto.com/2863-nettoyant-carburateur-moto-top-nettoyant-50ml-erc-4002332002901.html
Bonne idée la bougie Iridium sur TW
https://www.la-becanerie.com/bougie-ngk-dr8eix-iridium-ix.html
« Répondre #4 le: Mar. 13 Sept. 2022, 00:02:11 »
En plus, quand il dit 2 ans .....
2022 non, 2021 Covid, 2020 Covid, 2019 Marauder, 2018 oui peut-être. Donc si elle a été stockée après son dernier BWD, c'est plutôt 4 ans. (Mon Dieu comme le temps passe !)
C'est vrai qu'avec le prix actuel cela peut faire mal au cœur de jeter de l'essence, mais bon je pense que tu dois te faire une raison  Grima&ccedil;ant
« Répondre #5 le: Mer. 14 Sept. 2022, 18:46:46 »
virago Monsieur, virago. Que je dois me décider à vendre .... le pater me faisant cadeau de son varadero.
non, elle a roulé qq chose comme 100 bornes depuis le dernier bwd ou je suis venu avec la virago.
Je vais purger le réservoir et mettre des pièces de ma bagnole à tremper dedans pour les nettoyer( le système antipollution)
Mettre une iridium et démonter le carbu pour le nettoyer
« Répondre #6 le: Mer. 14 Sept. 2022, 18:49:57 »
question ,
quelle longueur de chaine prendre pour un 15/50?
« Répondre #7 le: Jeu. 15 Sept. 2022, 13:59:45 »
si c est pour la tw, la mm longueur que d origine (1 dent ça change rien) pour la virago ça dépend du montage d origine
« Répondre #8 le: Mer. 21 Sept. 2022, 08:00:19 »
TW monsieur TW.
Donc en 15 50 longueur d'origine ca le fait?
« Répondre #9 le: Mer. 21 Sept. 2022, 18:43:58 »
TW monsieur TW.
Donc en 15 50 longueur d'origine (122 maillons) ca le fait?
Oui si actuellement, le réglage de l'axe de la roue ARR est en arrière passé le centre du réglage,
Théoriquement il faudrait une chaîne de 125 maillons
Calculable avec  https://sprocketcalculator.com/
