« Répondre #165 le: Sam. 13 Mai 2023, 17:41:12 » |
mais faut commencer par refaire…
« Répondre #166 le: Dim. 14 Mai 2023, 05:02:20 » |
+1 Lors du démontage vérifie aussi: Que le joint dans le couvercle du boisseau soit bien en place Que le boisseau ne soit pas usé, le point d'appui de la vis de ralenti soit net
« Répondre #167 le: Dim. 14 Mai 2023, 15:26:37 » |
Peut-être aussi refaire une mesure de compression. Elle a tous les symptômes …
Pauca
« Répondre #168 le: Mer. 28 Juin 2023, 13:55:11 » |
Une nouveauté hier.... Et le peu de temps que j'ai mis pour ouvrir le portail, elle m'a laissé pas mal de gouttes aussi...
Pauca
« Répondre #169 le: Mer. 28 Juin 2023, 19:09:39 » |
Il semblerait juste que ce soit le joint du couvercle de filtre à huile qui fuit (en le démontant il n'était plus dans sa gorge tellement il avait gonflé). Et je m'aperçois aussi que je n'ai pas le petit joint n°15.
« Dernière édition: Jeu. 29 Juin 2023, 11:53:58 par Pauca »
« Répondre #170 le: Jeu. 29 Juin 2023, 14:04:10 » |
Pas grand chose donc. J'ai le même joint qui fuit sur la mienne, pas autant que toi, et j'ai un peu la flemme de me lancer dans la vidange complète.
Pauca
« Répondre #171 le: Jeu. 29 Juin 2023, 14:30:52 » |
Pas besoin de vidanger pour changer ceux là.
« Répondre #172 le: Jeu. 29 Juin 2023, 17:22:04 » |
Oui mais de mon côté, ça n'a pas été fait récemment, donc j'en profite pour le faire.
Pauca
« Répondre #173 le: Ven. 30 Juin 2023, 18:15:11 » |
Je comprends ! Joints commandés, plus qu'à attendre que la concession Yam les reçoive.
Pauca
« Répondre #174 le: Jeu. 13 Juil. 2023, 17:02:11 » |
Changé hier, une petite sortie histoire de tester ça et ça à l'air d'être bon
Pauca
« Répondre #175 le: Mer. 23 Août 2023, 08:37:27 » |
Petit trip Pau - Médoc. 2 x 250km en 2 jours. Pas de soucis malgré la canicule, vitesse de croisière 70-90 km/h avec une pointe à 100 km/h au GPS. Pas mal de pauses pour faire des compléments d'essence et pour détendre les poignets et avant bras.
« Répondre #176 le: Mer. 23 Août 2023, 16:25:15 » |
Bravo rouler par cette canicule,... et re-bravo avec un bon équipement (gants veste adéquats) Aurais tu fait une moyenne de la consommation sur ces 500 km ?
Pauca
« Répondre #177 le: Mer. 23 Août 2023, 16:50:06 » |
J'appréhendais un peu la chaleur (surtout que j'ai roulé le premier jour entre 13 et 18h, et le second entre 16 et 21 h) et finalement avec le vent vitesse aucun soucis avec la veste un peu ouverte, et j'ai un casque dont la visière ne recouvre pas tout le visage. Il ne faisait chaud que lorsque je m'arrêtais.
Pour ta carte ce n'est pas exactement ça, je ne savais même pas qu'il existait un village nommé Médoc. Je parlais plutôt de la région du Médoc au dessus de Bordeaux. Castelnau de Médoc plus précisément.
Pour la consommation, ça ne sera que grossièrement estimatif... Je suis parti avec le plein, pendant les trajets je me suis arrêté 4 fois pour un montant de 20,93€ (il y a eu du Sp95, du Sp98 et meme sur Sp98 excellium en fonction de ce que je trouvais). Il me reste à refaire le plein pour avoir tous les montants et imaginer un prix au litre moyen. Je te dirais
« Répondre #178 le: Mer. 23 Août 2023, 21:23:09 » |
J'appréhendais un peu la chaleur et finalement avec le vent vitesse aucun soucis avec la veste un peu ouverte, et j'ai un casque dont la visière ne recouvre pas tout le visage. Il ne faisait chaud que lorsque je m'arrêtais.
La consommation curieux de voir, car ta TW semblait bien chargée, Je corrige ma carte
Pauca
« Répondre #179 le: Jeu. 24 Août 2023, 10:13:10 » |
Alors mon périple sur 2 jours m'a fait roulé pendant 495 km. Avec les différents montants d'essence, j'ai extrapolé le prix au litre. J'ai utilisé 15,3 litres au total. Donc une conso approximative de 3,09l/100km
