Pages: 1 2 3 [4] 5 6 ... 13   Bas de page
Auteur Fil de discussion: La TW 125 2001 de Pauca  (Lu 42808 fois)
« Répondre #45 le: Mer. 30 Nov. 2022, 07:46:15 »
Ah oui! Je viens de le faire! J ai eu du bol de tomber sur le mécanisme complet de xt125 (premier modèle) d occase en bon état pour « pas trop cher » et effectivement j ai commandé et reçu ce levier de kick qui est compatible
« Répondre #46 le: Mer. 30 Nov. 2022, 12:50:52 »
Il existe parfois des kits déjà prêts qui sont mis en vente.
J'en vois parfois sur facebook. TW parts devait aussi en produire.
Est-ce que c'est difficile à installer  Huh
« Répondre #47 le: Mer. 30 Nov. 2022, 13:46:11 »
non c est assez simple, le plus chiant c est d enlever et nettoyer les plans de joint..
il faut enlever la noix d embrayage, plus facile avec les bons outils (que j ai) mais faisable en mode débrouille
perso j en ai profité pour changer les disques d embrayage
« Dernière édition: Mer. 30 Nov. 2022, 20:27:52 par pierre » Journalisée
« Répondre #48 le: Mer. 30 Nov. 2022, 15:28:14 »
Merci !
Effectivement, une fois que c'est ouvert, autant en profiter  Souriant
« Répondre #49 le: Mer. 30 Nov. 2022, 20:23:11 »
je précise qd mm qu on est pas tout-à-fait sur la mm qualité que yam. mais ça  doit faire le job pour 4 fois moins cher
pour le système axe ressort pignon, je n aurais pas pris autre chose que du yam
« Dernière édition: Mer. 30 Nov. 2022, 20:25:20 par pierre » Journalisée
« Répondre #50 le: Mer. 30 Nov. 2022, 20:53:00 »
Résumé du montage une fois l'embrayage déposé..
https://www.cjoint.com/c/LKEsL0GqMCa
Pauca
« Répondre #51 le: Mer. 30 Nov. 2022, 21:30:48 »
Du coup on est ok que c'est une copie du kick du tw200, le seul qui va sur les notres ?
« Répondre #52 le: Mer. 30 Nov. 2022, 22:24:19 »
Ouaip
« Répondre #53 le: Jeu. 01 Déc. 2022, 08:54:53 »
Merci beaucoup ! Sourire Sourire
« Répondre #54 le: Jeu. 01 Déc. 2022, 11:50:01 »
en revanche ton image, le pignon fou (de transfert) semble monté à l'envers:
le coté creux est vers le moteur:
c'est peut être juste un effet d'optique!
« Dernière édition: Jeu. 01 Déc. 2022, 11:53:31 par pierre » Journalisée
« Répondre #55 le: Jeu. 01 Déc. 2022, 20:11:47 »
Exact -\  :  il a été monté à l'envers  Indéci
« Dernière édition: Jeu. 01 Déc. 2022, 20:47:10 par christddel » Journalisée
Pauca
« Répondre #56 le: Mar. 06 Déc. 2022, 21:46:59 »
Réception des premières pièces :
« Répondre #57 le: Mer. 07 Déc. 2022, 07:46:39 »
Tu as fait le plus dur!  Grimaçant
Pauca
« Répondre #58 le: Mer. 07 Déc. 2022, 08:00:52 »
Oui oui.
Pour le pignon de transfert c'est bon.
Pour le mécanisme de kick il manque deux rondelles , le joint spi et le kick lui même.
Le joint de carter, les disques d'embrayage, les ressorts de fixations et je vais changer les vis de carter par du btr.
« Dernière édition: Mer. 07 Déc. 2022, 19:02:49 par Pauca » Journalisée
Pauca
« Répondre #59 le: Ven. 09 Déc. 2022, 20:13:41 »
J'ai récupéré ma moto aujourd'hui avec un amortisseur arrière tout neuf, le rappel fonctionne encore chez Yamaha  Sourire
Auriez vous un site/marque pour l'achat des disques d'embrayage ? Je n'en trouve nul par de dispo.. et comme je vais ouvrir pour le kick, autant faire l'embrayage.. (les ressorts, disques lisses et joint de carter c'est bon, mais pour les disques garnis... je ne trouve pas). Merci d'avance !
Pages: 1 2 3 [4] 5 6 ... 13   Haut de page
