Oui oui je faisais avec gaz à fond, juste que je le faisais à froid..
A chaud me voila beaucoup plus rassuré par les résultats :
Sinon je me disais bien que la moto faisait beaucoup de bruit.. Je suis passé à côté de ça pendant l'achat, trop d'excitation surement
Un plan pour un silencieux ? Merci !
Sinon la liste des choses à faire s'est bien réduite :
- Vidange huile et changement filtre à huile et joint de bouchon - OK
- Vidange et nettoyage réservoir - OK
- Jeu aux soupapes - OK
- Changement filtre à air - OK
- Mesure de la compression - OK (8 bar à froid, 11 à chaud)
- Changement des poignées - OK
- Changement de la vitre de clignotant cassée - OK
- Mise en place du repose pied passager manquant - OK
- Contrôle et changement plaquettes avant et niveau liquide de frein - OK
- Pression pneumatiques - OK
- Vérification éclairage et changements ampoules - OK
- Réglage garde poignées freins et embrayage, gaz, frein au pied - OK
- Réglage Carburateur - en cours
- graissage - OK 05/12/22
- changement silencieux - OK fin novembre
