@chris Sur la 125 on ne peut pas agir manuellement pour tendre un peu plus la chaîne?
@ pauca Le bruit est vraiment différent à chaud et à froid? As tu changé les vis de réglages des culbuteurs pour des neuves en faisant le réglage de soupape?
Oui on peut retendre le ressort du tendeur (le remontage pas facile a réaliser)
idéalement après le remontage on devrait avoir un pression de,...
Je viens de faire le test au ralenti et en accélérant un peu, le tournevis ne bouge pas (on le sens vibrer mais il ne tourne pas.
Bizarre,
Moteur à l'arrêt, testé à l'atelier, sur un moteur "tendeur OK"
On sait tourner la vis du tendeur avec une main légère et un fin tournevis de Max un 1/8 de tour à G (pas forcer plus...!)
A droite de 2 tours facilement, si on retire brusquement le tournevis on entend le tendeur se réarmer un léger claquement sur le guide chaîne
Solution de dépannage (test)
"Réglage mécanique" visser jusqu'au contact desserrer 1/4 tr (jeu de +/- 0,25mm) bloquer avec l'écrou
Après faudrait il peut etre que je teste ça à chaud, quand le bruit est présent.
