« Répondre #180 le: Jeu. 24 Août 2023, 22:47:18 » |
Alors mon périple sur 2 jours m'a fait roulé pendant 495 km. Avec les différents montants d'essence, j'ai extrapolé le prix au litre. J'ai utilisé 15,3 litres au total. Donc une conso approximative de 3,09l/100km
Bonjour Merci, 3,09L/100km est une consommation correcte pour une TW125 En roulant au limitations routières 50/70/90 km/h Mes TW consomment 3,5 L/100 km,
guy12110
« Répondre #182 le: Mar. 05 Déc. 2023, 17:34:35 » |
Bravo rouler par cette canicule,... et re-bravo avec un bon équipement (gants veste adéquats) Aurais tu fait une moyenne de la consommation sur ces 500 km ? Sacré trip ou ride à moto et surtout sur une petite 125 cc et sous la canicule !
« Dernière édition: Lun. 08 Janv. 2024, 14:56:23 par guy12110 »
Pauca
« Répondre #183 le: Mar. 05 Déc. 2023, 17:43:18 » |
Honnêtement avec le vent vitesse, la chaleur ne m'a incommodé que pour les pauses. Après oui c'était assez long, surtout pour les poignées et les fesses.
Depuis j'ai rajouté top case, mais je ne suis pas convaincu de l'utilité
« Répondre #185 le: Mer. 20 Mars 2024, 21:12:46 » |
Pauca
« Répondre #186 le: Mer. 20 Mars 2024, 21:45:12 » |
C'est ça. J'ai regardé après l'avoir vu les stats du monstre.. impressionnant. Déjà que je me fais peur des fois avec la TW..
« Répondre #187 le: Jeu. 21 Mars 2024, 22:51:09 » |
Oui; Pareil avec ma GTR14 kawa (un rien modifiée, peux pas m'empêché.. ) Quand je passe de mes TW, à celle que j'appelle mon "scooter K14" Référence à son "toutenplastic" Tu n'accélère pas de la même façon, il faut bien s'accrocher…
Pauca
« Répondre #188 le: Jeu. 30 Mai 2024, 20:15:52 » |
La moto tourne en ce moment, et plutôt bien donc rien de spécial.. Juste le cadran de compteur qui avait trop de jeu à mon gout, donc rajout de 2 rondelles de chaque cotés pour tendre un peu plus :
Pauca
« Répondre #189 le: Sam. 06 Juil. 2024, 19:36:46 » |
J'aimerai bien me monter une montre à pile sur la moto (soit sur le guidon, soit sur un support tenu par une des vis du guidon) . Des avis ? Car il y en a quelques unes sur Amazon, mais les commentaires sont assez négatifs. Merci !
Pauca
« Répondre #190 le: Jeu. 18 Juil. 2024, 22:27:22 » |
Sait-on jamais, je recherche une roue arrière en bon état, non voilée ni rien sur Pau ou alentours. Merci d'avance !
Pauca
« Répondre #191 le: Jeu. 05 Sept. 2024, 22:34:32 » |
Quelques news : J'ai trouvé une nouvelle roue arrière non voilée. J'ai fait changé les deux pneus et en est profité pour changer le kit chaîne. Dingue d'être obligé de tomber le carter pour le pignon... Donc changement du joint et nettoyage des plans de joint. Donc vidange forcée J'ai du trouver des vis de plus gros diamètre que d'origine pour le nouveau pignon et repercer la rondelle crénelée. Changement d'un joint spi et d'un cache poussière sur la nouvelle roue AR. Changement des garnitures de frein arrière.
« Répondre #192 le: Dim. 08 Sept. 2024, 17:11:45 » |
La vidange n’est pas obligatoire. Il suffit de travailler avec la moto inclinée, posée contre un mur par exemple.
Pauca
« Répondre #193 le: Dim. 08 Sept. 2024, 22:18:13 » |
Je me doute bien mais il aurait pu faire un carter séparé chez Yamaha quand même.
