Je souhaite me séparer de ma TW qui totalise 22000 Kms.
L'état général pour un véhicule de cet âge est plus que correct.
Je m'en sépare car j'ai besoin de place et je n'ai plus le temps de la rouler et de m'en occuper.
Elle à besoin d'une batterie neuve, une vidange+filtre et à priori un bon réglage carbu.
Voici la liste de tout ce que j'ai pu faire dessus :
- Freins avant et arrière (durite aviation pour l'avant) comme neuf
- Pneus Bridgestone bon état
- Ligne complète inox Ninja NSCS
- Filtre à air K&N neuf
- Carburateur MIKUNI 28 + pipe d'admission comme neufs (Kit de chez Mackbig)
- Feu avant rond comme sur les types 2
- Porte bagage arrière importé du Canada
- Kit piston 140cm3
(réalésage effectué par un pro)
- Toutes les vis du moteur ont été changé par des BTR INOX pour simplifier toute éventuelle futur opération car comme vous le savez tous les vis d'origine Yamaha c'est pas trop ça
- Antiparasite neuf NGK
- Vidange et filtre à huile tous les ans (Sauf la dernière en date)
- Démarreur changé
- Régulateur changé
La seule chose à déplorer est le fait que la serrure de direction ait été forcée par un guignol qui n'a pas réussi à la voler. Du coup plus de serrure
J'ai bien évidemment en ma possession les clés et la carte grise.
Pour les intéressés prévoir une camionette ou une remorque pour le transport car comme je vous l'ai dit il y a quelques petites choses à faire pour qu'elle reparte sereinement.
Prix à négocier dans la mesure du raisonnable
Contactez moi pour plus d'info, photos...
Pour info je suis sur Troyes (10-Aube)
A+
