Ok, je vous en être sûr avant d attaquer le demontage. Donc les valeurs que je releve ne sont pas bonnes …
- 0,7 ohm entre chaque fils blancs
- 0,1 ohm entre le rouge et le blanc
- rien entre le vert et le brun
pourriez vous me dire si ces 3 valeurs sont correctes ?
Merci
Ces valeurs sont celle du circuit de charge elles n'ont rien a voir avec
le démarrage du moteur (étincelle à la bougie )
Les valeurs entre fils blanc sont correctes,...(circuit de charge batterie)
Aucun renseignement dans la RMT sur les contrôles entre:
