Auteur Fil de discussion: carbu  (Lu 12188 fois)
biloud75
me,myself and i....
« le: Dim. 22 Oct. 2023, 18:46:33 »
Salut à toutes et à tous,
Depuis quelques tps ma Tiwie ne tient plus le ralenti et cale systématiquement à bas régime, petit tour chez le mécano du coin, mais rien n'y a fait, rebolote !
Pouvez-vous me donner les réf de certains kit de réparation carbu(phase1/1999), ou des réf de carbu chinois qui ont fait leurs preuves..
Merki !
« Répondre #1 le: Dim. 22 Oct. 2023, 20:51:59 »
Il existe quelque Kit carburateur (adaptable pour la TW125  type 1)
Le Kit KY-0237 (référence XT200),...(Actuellement hors de prix avec les FDP, pour ce que je lis..) Clin d'oeil
Celui ci, le plus complet (référence XT200) convient pour la TW ,...
https://www.japan-webike.be/products/21944761.html
Il est composé de différents gicleurs et aiguilles,...
Pour info lors du démontage vérifie bien le gicleur de ralenti du circuit starter,...
Concernant le carburateur "adaptable Ali.Huh?ss"
Celui a un cable pour la Type 1
https://fr.aliexpress.com/item/1005004387595006.html?spm=a2g0o.detail.0.0.6388AQf6AQf6Uh&gps-id=pcDetailTopMoreOtherSeller&scm=1007.40050.362094.0&scm_id=1007.40050.362094.0&scm-url=1007.40050.362094.0&pvid=bb2b92cb-e470-46b6-85a1-7315e6d93277&_t=gps-id:pcDetailTopMoreOtherSeller,scm-url:1007.40050.362094.0,pvid:bb2b92cb-e470-46b6-85a1-7315e6d93277,tpp_buckets:668%232846%238115%232000&pdp_npi=4%40dis%21EUR%2121.90%2121.24%21%21%21165.81%21%21%402101eab016980014519224147e1890%2112000029003499172%21rec%21BE%21112497786%21
Si on monte avec 2 cable la poignée 2 cables, (à adapter )
https://fr.aliexpress.com/item/4000321331968.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.260.21ef5e5bJFqXOC&gatewayAdapt=glo2fra
« Dernière édition: Dim. 22 Oct. 2023, 21:17:12 par christddel » Journalisée
biloud75
me,myself and i....
« Répondre #2 le: Jeu. 26 Oct. 2023, 18:33:46 »
Merci Christdel,
Je garde sous le coude les réf...... Mais les pb ont pratiquement disparus sans rien faire... du coup j'touche à rien...Sourire
J'ai une autre question:
Quelle essence utiliser pour une grand mère née en 1999?
Bonne route !
« Répondre #3 le: Jeu. 26 Oct. 2023, 19:25:21 »
Merci Christdel,
Bonne route !
J'utilise principalement de la Euro 95 (E10)
