Auteur Fil de discussion: cherche phare rond a LED + le corps pour type 2  (Lu 6464 fois)
lolo30
« le: Dim. 14 Janv. 2024, 19:03:41 »
bonjour a tous
je suis en train de transformer ma belle  Grimaçant Grimaçant
l’arrière c'est fait, a peu prés manque le '' carénage ''
par contre pour la phare avant  Roulement des yeux
je voudrais conserver l’araignée pour le support et remplacer donc le phare et le corps
il faut partir sur du  5.75 pouces ou 7 pouces ? j'ai mesuré 17 cm pour l'entraxe du corps
je cherche un corps   assez profond car après ouverture il y a  plein de connecteurs dans le corps actuel
merci pour votre aide
« Répondre #1 le: Lun. 15 Janv. 2024, 21:07:30 »
Il est possible de placer un phare rond H4 mais équipé d'une ampoule H4 Led
Copie réponse en 2020 .. :?:
Tu as le phare rond h4, que Sinophilia avait mis sur sa TW,...Montage en 2006,...
Chez https://www.louis.de
Réf du phare 10033992
Réf des pattes de fixation:
Elle avait installé les pattes 10020910 de 65 mm elle ne sont plus disponible  Triste
Celle ci conviendront  10020912
Les pièces sont plus toutes disponible mais d'autre alternative sont possible, moins onéreuses qu'un vrai phare Led... Clin d'oeil
lolo30
« Répondre #2 le: Mar. 16 Janv. 2024, 19:11:10 »
bonjour ,
merci beaucoup pour ces infos je vais regarder de prés tout ca
 Clin d'oeil Clin d'oeil Clin d'oeil
d’habitude je modifie tout donc je suis pas embêté avec le type de phare
https://youtu.be/o_9XrHb3nrI
« Dernière édition: Mar. 16 Janv. 2024, 19:14:33 par lolo30 » Journalisée
lolo30
« Répondre #3 le: Dim. 21 Janv. 2024, 16:39:47 »
bonjour a tous
bon finalement j'ai tout démonté phare , support de phare
je vais mettre des LEDS
par contre en puissance je peux mettre quoi ? 40/45 w ou plus
j'ai trouvé des 75 w ca va le faire ou pas ou trop puissant ( électriquement ) ?
