Auteur Fil de discussion: Batterie qui se décharge moteur arrêté  (Lu 12712 fois)
DakTirak
« le: Jeu. 22 Févr. 2024, 17:57:49 »
Bonjour !
J'ai une TW125 de 2002 et je n'ai jamais eu aucun problème sauf...
la dernière fois : impossible de démarrer, batterie à plat.
Je la recharge à fond, redémarre, fais un tour et 5km plus loin, à un feu rouge, elle cale. Impossible de redémarrer.
Je change la batterie pour une neuve. La moto démarre correctement.
Le lendemain, je veux la redémarrer : batterie à plat.
(la moto dort dans un box fermé et je n'ai rien modifié dessus).
Quelqu'un aurait-il une idée de la cause ? Peut-être une déperdition quelque-part mais comment vérifier (je ne m'y connais pas  Indéci ) ?
Merci d'avance !
« Répondre #1 le: Jeu. 22 Févr. 2024, 23:37:11 »
A mon idée ce serait le régulateur HS...
Teste ainsi, câble masse (noir) batterie déconnecté,
Soit avec une lampe test, un montage avec une ampoule 5 watts suffit,...
Si tout est bon on aurait ceci,...
Si la lampe s'allume directement sans mettre le contact,...
Déconnecte le régulateur connecteur (3 fils blanc + 2 fils rouge)
Si la lampe test ne s'allume plus "contact non mis" le régulateur est en court circuit
« Répondre #2 le: Ven. 23 Févr. 2024, 10:03:52 »
Pas mieux, ça ressemble à un régulateur qui ne remplit pas son office  Clin d'oeil
DakTirak
« Répondre #3 le: Dim. 25 Févr. 2024, 20:56:01 »
Bonsoir,
Merci pour vos messages.
Je vais tester ça au plus vite.
Merci et bonne soirée !
DakTirak
« Répondre #4 le: Ven. 08 Mars 2024, 19:42:50 »
Bonsoir,
Désolé de ne revenir seulement maintenant vers vous mais je viens enfin de pouvoir tester.
Malheureusement, contact non mis, la lampe-test branchée sur le - de la batterie et sur le fil noir ne s'allume pas. Contact mis, elle s'allume.
Le problème semble donc venir d'ailleurs.
Je ne sais pas si vous auriez une autre idée ?
Merci d'avance et bonne soirée.
« Répondre #5 le: Ven. 08 Mars 2024, 21:12:55 »
Bonsoir,
Bonsoir,
Difficile de trouver la solution à distance,...
Je peux que conseiller de télécharger et lire le manuel Atelier TW125
Voir chapitre 3 et 7 ...
Il se trouve dans Wiki (ligne Accueil --->wiki
Pour y accéder plus directement je recopie son lien ci dessous
http://xav.d.free.fr/s5ek1af1.pdf
DakTirak
« Répondre #6 le: Sam. 09 Mars 2024, 13:32:00 »
Ok, merci.
Je vais regarder.
Bon week-end !
« Répondre #7 le: Sam. 09 Mars 2024, 22:10:06 »
Avez un voltmètre on peut déjà voir si le régulateur fonctionne correctement,
Moteur à l'arrêt on devrait avoir +/- 12 volts à la batterie,
Moteur tournant le voltmètre devrait afficher 14,3 Volts
DakTirak
« Répondre #8 le: Lun. 18 Mars 2024, 12:52:20 »
Désolé encore une fois pour la réponse tardive.
Non je n'en ai pas. Mais je vais essayer de m'en procurer un. Ou au pire d'en acheter un.
Merci,
Bonne journée.
« Répondre #9 le: Lun. 18 Mars 2024, 22:13:15 »
Merci, Bonne journée.
Un multimètre c'est toujours utile,...
Il y a des pas cher,...pour débuter... Sourire Clin d'oeil
https://www.castorama.fr/search?sort=product.price&term=multimetre
DakTirak
« Répondre #10 le: Sam. 13 Avril 2024, 15:57:55 »
Je viens (enfin) de prendre des mesures de la charge de la batterie.
J'ai chargé la batterie pendant au moins 12 heures.
Charge batterie débranchée : 12,70 V.
Puis je l'ai branchée sur la moto : en accélérant : 12,20 V...
Et 5 min après : 12,10 V.
Si vous avez un idée... Merci d'avance.
En attendant, bon week-end et bonne balade !
Tiwix
« Répondre #11 le: Sam. 13 Avril 2024, 21:09:17 »
Bonsoir,
C'est ton alternateur qui est défectueux, car lorsque le moteur tourne, tu devrais avoir au moins 14 V.
Bon courage
Tiwie, la moto - buggy
DakTirak
« Répondre #12 le: Dim. 14 Avril 2024, 19:19:08 »
Merci !
Bonne soirée :-)
« Répondre #13 le: Dim. 14 Avril 2024, 23:12:36 »
Je remplacerai le régulateur,... Clin d'oeil
https://fra.grandado.com/products/regulateur-de-tension-redresseur-pour-yamaha-tw125-wr125-xt600-xj600-tt600-mt125-tdm850-32?variant=UHJvZHVjdFZhcmlhbnQ6MTA3Nzg5MTAx&gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIg9md2c7ChQMVj6hoCR2ioAFJEAQYAiABEgKix_D_BwE
DakTirak
« Répondre #14 le: Mer. 17 Avril 2024, 13:49:12 »
Merci, c'est commandé !
Je vous tiendrai au courant dès réception (et montage :-) )
Bon après-midi
