Auteur Fil de discussion: Maitre cylindre pour TW125 de 2003  (Lu 8434 fois)
Mfayard
« le: Mar. 25 Juin 2024, 10:31:21 »
Je cherche à remplacer le maître cylindre pour frein avant car le mien est grippé et il est impossible de le démonter. Mon mécano m'a conseillé d'en commander un nouveau et il s'occupera du changement
Lorsque je regarde sur le site pieces-yam ils ne vendent que le kit complet à 360€ (ref : 5RS258700300) ce qui me parait fou comme prix  Huh
Connaissez vous un modèle que je puisse utiliser en remplacement, mais à un prix plus correct  ?  Clin d'oeil
Par avance je vous remercie,
Marc
« Répondre #1 le: Mar. 25 Juin 2024, 23:10:43 »
Moins cher (un peu... Souriant )
Complet: Fixation rétro avec contacteur feu stop,
Le maître cylindre pour TW125/200 en vente chez...
https://www.la-becanerie.com/maitre-cylindre-de-frein-universel-droit-avec-support-retroviseur.html
Mfayard
« Répondre #2 le: Mer. 26 Juin 2024, 11:54:36 »
Merci Christddel Clin d'oeil
« Répondre #3 le: Mer. 26 Juin 2024, 21:41:17 »
Il faudra "modifier adapter" la connectique du connecteur du feu stop,... Clin d'oeil
Pascal C
« Répondre #4 le: Dim. 30 Juin 2024, 01:10:16 »
Regarde dans ce post mon commentaire du 9 juillet 2015.
https://www.bigwheels.fr/forum/index.php?topic=8783.msg137399#msg137399
Pascal
Mfayard
« Répondre #5 le: Mar. 02 Juil. 2024, 07:38:15 »
Merci Pascal,
j’ai vu ton commentaire dans le post mais c’est un peu différent pour moi, car je n’arrive même pas à ouvrir le couvercle du maître cylindre. les vis sont grippée et la tête de vis a rendu l’âme.
« Répondre #6 le: Mar. 02 Juil. 2024, 07:50:53 »
Merci Pascal,
Classique… tu peux essayer je forer les têtes des vis, tu pourras ôter le couvercle et essayer de dévisser le reste avec une pince, je l ai fait déjà deux fois… et changer les vis par des btr
Pascal C
« Répondre #7 le: Ven. 05 Juil. 2024, 23:28:16 »
Pour commander toutes les vis BTR pour ton TW c'est ici.
https://www.ebay.fr/itm/201394144257
Je l'ai fait et plus de problème avec toutes ces foutues vis cruciforme.
A toi de jouer  Clin d'oeil
Pascal
« Répondre #8 le: Ven. 05 Juil. 2024, 23:48:55 »
Sauf si il a évolué depuis que je l'ai acheté, dans ce kit il n'y a pas les vis du maitre cylindre.
Mais presque toutes celles du moteur.
Pascal C
« Répondre #9 le: Sam. 06 Juil. 2024, 21:37:26 »
Exact. En effet je me suis trompé, les vis du couvercle du réservoir de liquide de frein ne sont pas dans le kit. En fait j'avais commandé chez Yamaha 4 vis comme celles d'origine. (tête fraisée cruciforme).
Un truc important. Si vous arrivez à démonter une cruciforme sans foirer la tête alors lors du remontage n'oubliez pas de graisser les filets en pensant à la prochaine fois où il vous faudra les démonter.
Pascal
« Répondre #10 le: Dim. 07 Juil. 2024, 19:42:03 »
Les dimensions des vis du couvercle du maître cylindre de frein sont
M4  pas de 0,7 mm longueur totale 12 mm  Clin d'oeil
Achat kit vis moteur TW  fait sur  Ebay.fr Vendeur,...Patrick aufour
Site "CMSK = Patrick Aufour "  Souriant Clin d'oeil
Ces vis sont dans son catalogue PDF la vis M4 12 mm tête fraisée
« Dernière édition: Dim. 07 Juil. 2024, 19:46:57 par christddel » Journalisée
« Répondre #11 le: Lun. 08 Juil. 2024, 07:53:42 »
Me rappelle plus ou j ai trouvé mes vis, soit dans le kit (vis de cuve carbu) soit au brico marche du coin
« Répondre #12 le: Mer. 10 Juil. 2024, 22:08:54 »
Vis M4 12 mm tête fraisée,...(noire)
Achat par 100 pièces 5,34 EUR + 6.62 EUR de FDP,... Puis redistribution,... Souriant Clin d'oeil
Pour la Belgique  Roulement des yeux TTC FDPC  12.63 EUR
https://www.vis-express.fr/vis-metaux-fhc-filetee-total-109/386961-2236299-vis-metaux-fhc-tete-fraisee-empreinte-hexagonale-creuse-m4x12-filetage-total-classe-109-cle-de-25-hc25-acier-zingue-noir-3663072481893.html#/21-conditionnement-1_piece
« Répondre #13 le: Mar. 16 Juil. 2024, 00:36:50 »
Reçu le sachet de 100 Vis pour couvercle maitre cylindre,... Clin d'oeil Souriant
De quoi les remplacées chaque année... Souriant Souriant
