jlouis41
« le: Jeu. 31 Oct. 2024, 10:59:30 » |
Je dois remettre en route une TW200, stockée depuis qqes années par une connaissance (je crois connue sur ce forum).
Cette moto à été arrêtée en état de fonctionnement, seul le CDI à été prêté et remis en place.
1ère constatation, avant de commencé la remise en état : pas d'allumage...j'ai vérifié les connections (visibles) , les contacts (neutre et béquille). J'ai trouvé le schéma du circuit électrique, mais toujours facile à déchiffrer.
Questions : -faut-il une batterie ? (j'ai essayé avec et sans ) - il y a t-il un moyen de contrôler un CDI?
merci pour votre aide
J-Louis
« Répondre #1 le: Jeu. 31 Oct. 2024, 18:00:24 » |
Bonjour, Je dois remettre en route une TW200, stockée depuis qqes années par une connaissance (je crois connue sur ce forum). J'ai trouvé le schéma du circuit électrique, mais toujours facile à déchiffrer. Questions : -faut-il une batterie ? (j'ai essayé avec et sans ) - il y a t-il un moyen de contrôler un CDI? merci pour votre aide J-Louis
Bonjour, La 200 peut démarrer sans batterie, au kick où à la poussette  Le CDI n'est pas vérifiable. sauf par échange de CDI,... Seul la continuité des différents fils du CDI est contrôlable,... Le schéma électrique "allumage" est repris dans ce schéma,...
« Répondre #2 le: Ven. 01 Nov. 2024, 12:30:07 » |
Bonjour, La 200 peut démarrer sans batterie, au kick où à la poussette  il me semble qu'il faut bien une batterie, même a plat. afin d'assurer une continuité.
« Répondre #3 le: Ven. 01 Nov. 2024, 20:04:18 » |
Bonjour, Oui exact (Sorry) pour les 200 après 1988 qui sont équipée d'un alternateur,.. Les anciennes (ma TW200 1987) a un volant magnétique donc démarre sans batterie, herbergeur image
jlouis41
« Répondre #4 le: Ven. 01 Nov. 2024, 21:20:01 » |
Merci pour ces compléments d'informations, je vais faire mes recherches avec une batterie. Mais j'ai bien peur pour le cdi. Savez vous si il est commun avec d'autres modèle de la marque?
J-Louis
« Répondre #5 le: Sam. 02 Nov. 2024, 19:16:42 » |
Merci pour ces compléments d'informations, je vais faire mes recherches avec une batterie. Mais j'ai bien peur pour le cdi. Savez vous si il est commun avec d'autres modèle de la marque? merci J-Louis
Bonjour, Selon l'année je vois 2 références,...! Pas certain, qu'il soit commun avec un autre modèle de la marque,...
« Répondre #6 le: Dim. 03 Nov. 2024, 11:59:52 » |
Bonjour, Il n'y a aucune raison pour que le CDI ne fonctionne pas. Il a fonctionné sur la 200 de TWin lors du prêt. il y a une procédure pour le tester dans la RT. Dans le cas ou il serait effectivement HS, on en trouve sur EBAY/ EBAY Motors, à tous les prix...
« Dernière édition: Dim. 03 Nov. 2024, 12:16:01 par T2vv »
jlouis41
« Répondre #7 le: Mer. 20 Nov. 2024, 23:29:30 » |
Bonsoir, désolé de ne pas avoir donné de réponse, mais pour l'instant je suis sur d'autres occupations, je reprendrais plus tard, je ne manquerais pas de vous tenir informé.` en attendant, merci pour les infos. J-louis
« Répondre #8 le: Jeu. 21 Nov. 2024, 18:42:05 » |
Ok, je n'avais pas connaissance de cet essai,... Si l'essai sur la "TW Butagaz 200 de TWin" le CDI serait celui du premier montage (type 1),
guy12110
« Répondre #9 le: Dim. 08 Déc. 2024, 14:21:50 » |
Salut, Quelqu'un a t-il acheter et tester un CDI neuf provenant d'Aliexpress ? . On en trouve dès 80 € environ (frais de port compris et TVA incluse) pour les différents millésimes de Yamaha TW à 9 et 10 fils (donc avant et après 1987). bottes pour motoGrand V.
« Dernière édition: Mer. 22 Janv. 2025, 14:38:31 par guy12110 »
« Répondre #11 le: Lun. 16 Déc. 2024, 19:55:36 » |
Non christddel, celui que tu montre après 87 n est pas tout-à-fait le bon. En fait il y a eu 3 modèles, Le tout premier 87 car l allumage était différent, puis 88 a… 95 pour la France (avec plusieurs fils) et arrêt de vente, et enfin celui que tu montres avec la broche directe comme sur les 125 (le même?) sur le modèles vendues plus tard, notamment aux usa Édit, d après cmsnl, le cdi a changé par celui avec la broche en 2001 https://www.cmsnl.com/yamaha-tw200-tw200c-trailway-2001-1-usa-california_model10949/partslist/E-04.html
« Dernière édition: Lun. 16 Déc. 2024, 20:00:47 par pierre »
« Répondre #12 le: Mar. 17 Déc. 2024, 18:28:01 » |
Bonjour, Exact les N° de référence varient selon les années… Il ne faut pas tenir en compte des 3, 1° lettres des références, Perso je ne connais que 2 versions celle à fils et celle à broche… Je pense que le CDI à broche est identique sur la 125 et 200,...
« Répondre #13 le: Lun. 03 Févr. 2025, 13:43:50 » |
Ok, je n'avais pas connaissance de cet essai,... Si l'essai sur la "TW Butagaz 200 de TWin" le CDI serait celui du premier montage (type 1),  Je confirme que le CDI de ma bécane est un 2YG comme indiqué sur la photo et comme celui çi: https://www.ebay.fr/itm/154735711257
