Auteur Fil de discussion: Pièces détachées  (Lu 376 fois)
En ligne En ligne
« le: Ven. 14 Févr. 2025, 08:14:56 »
Ou commandez vous vos pièces détachées ?
Étant à la recherche d'un TW,  je regarde aussi au niveau des pièces détachées (pour l'entretien ou juste en cas de panne) mais entre les liens qui ne fonctionnent plus et ceux qui n'ont plus grand chose...
Ou faut il taper autre chose que Yamaha tw 125?
Je pose surtout le question pour la partie mécanique (cylindre, piston, culasse) car ça à l'air d'être le désert niveau stock ou au prix de la moto
« Répondre #1 le: Ven. 14 Févr. 2025, 23:13:04 »
je dirais que au contraire, on trouve tout!
sur le bon coin,
sur ebay
sur Cmsnl,
sur pièces yam.com etc…
la tw 125 a été très vendue
mais, les prix ont augmenté…
« Dernière édition: Dim. 16 Févr. 2025, 16:23:19 par pierre » Journalisée
En ligne En ligne
« Répondre #2 le: Sam. 15 Févr. 2025, 07:09:49 »
Pour la plupart des pièces oui mais pour la partie culasse/cylindre/piston en dehors de l'occase il n'y a pas grand chose...
je n'ai pas regardé sur eBay
« Répondre #3 le: Dim. 16 Févr. 2025, 21:20:47 »
Les pièces neuves d'origine pour le haut moteur, culasse, cylindre/piston sont hors de prix. Pleurs
Souvent introuvable,... Pleurs
Il est plus facile de les acheter en occasion et les remettre en état,...
Ces pièces sont interchangeable entre les SR, TW, XT 125cc,...
J'ai acheté le kit joint haut moteur du " Scooter SRZ 150 SRV 150 JYM 150"
https://nl.aliexpress.com/item/1005008381053790
Il lui manque 2 oring (passage d'huile)
Tout le reste correspond à nos 125,... Clin d'oeil
Il y a aussi le site https://www.tw-parts.com/index.php?cPath=25
Chez Sébastian, Où tout est pratiquement réalisable en reconditionnement
En ligne En ligne
« Répondre #4 le: Lun. 17 Févr. 2025, 13:53:55 »
Ok, merci pour vos réponses...
Je vais commencer à aller en voire à partir de ce weekend mais je cherche surtout un TW à redémarrer ou dans son "jus" mais roulant, du coup je vois que, même en faisant tous soit même " ça peut vite attendre des prix qui te refroidissent...
